Ascensor por patio
Con motivo de la falta de espacio existente en el hueco de la escalera, se va a proceder a instalar un ascensor por el patio interior del edificio, patio el cual pertenece a dos portales distintos, y por tanto a comunidades diferentes. Pero esto me plantea una serie de dudas:
1º La cubierta del ascensor va a ser traslucida, pero, la cuestion es: ¿Cual es la distancia minima que debe de existir entre dicho recubrimiento y una ventana? ¿Desde que punto hay que medir la distancia?
2º ¿Existe la necesidad de contar con el consentimiento del otro portal a pesar de que dicho ascensor no va a ir por una pared correspondiente a dicha comunidad??
Muchas gracias por adelantado. :)
unomas
Firs of ol, güelcom tu de jaus of de creisi árquitects :p
Ni floüers :eek:
2º ¿Existe la necesidad de contar con el consentimiento del otro portal a pesar de que dicho ascensor no va a ir por una pared correspondiente a dicha comunidad??)
Pero vamos a ver: ¿Tú que crees? :mad:
Supongamos que estás en tu casa unifamiliar, con un patio la mar de majo donde tomas el Sol y viene alguien y se pone a construir algo. ¿Te tendría que pedir permiso? :rolleyes:
Si ej que hay cada pregunta... :rolleyes:
bicilindro
A ver, a ver. No es tan descabellada la pregunta.
Es posible que las dos fincas compartan patio y que no se pueda partir por la mitad y es posible que no.
Hay que mirarse la normativa municipal a ver qué dice.
Por otro lado, si el Ayuntamiento os da permiso ( sin perjuicio de terceros ) y comprobais que no pasa nada por partir el patio por la mitad ( cerrarlo, vamos ) y si todos los vecions estais de acuerdo en poner el ascensor aunque os quede cerca de la ventana de la cocina o un dormitorio, lo mejor es no mirar la normativa actual, que seguro que ya no la cumplís.
Obtened la licencia, instalad el ascensor y a otra cosa butterfly.
Legu...
Con todos los respetos, la respuesta de bicilindro sí me parece algo valiente, aunque no llegue a descabellada.
En el foro ya se ha tratado ese mismo tema no hace mucho tiempo.
Si es forero Erasmito tiene interés, podrá localizar la información que entonces se dio.
unomas
Sólo te falta decir que es de lo más coherente y racional :rolleyes:. A modo de ejemplo:
Primero dice esto:
Hay que mirarse la normativa municipal a ver qué dice.y.
, y a continuación esto otro:
...., lo mejor es no mirar la normativa actual, que seguro que ya no la cumplís.
¿En qué quedamos? :rolleyes:
Sin olvidar algo como:
Por otro lado, si el Ayuntamiento os da permiso ( sin perjuicio de terceros ) ....
, o sea, que el ayuntamiento tampoco se habrá mirado la normativa para dar la licencia, ¿verdad? :rolleyes:
