Revit Autodesk utiliza IFC para migrar datos entre ADT y Revit
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Autodesk podría utilizar el estándar IFC para migrar datos entre ADT y Revit.
Al menos eso pudo entenderse en la Autodesk University.
Parece ser que el equipo Autodesk Building Solutions mostró un ejemplo de migración entre Autodesk Architectural Desktop (ADT) y Autodesk Revit utilizando para ello IFC.
Se utilizó una herramienta de captura de Inopso para exportar partes de un edificio realizado en ADT que luego fueron importadas en Revit.
Una vez abierto Revit, los datos de ADT ya eran datos Revit completamente inteligentes, editables paramétricamente y utilizables en todos los informes, como si fueran datos nativos de este programa.
eepa
Sólo puedo entender esto como una inversión en investigación porque no creo que mantengan los dos softwares simultáneamente en el mercado mucho tiempo.
En todo caso me alegro de que los tiros vayan por trabajar con estádares, a ver cuando se dan cuenta de que ese es el futuro que beneficiará tanto a empresas como a usuarios.
