Ayuda con método pórticos virtuales
Estoy haciendo un predimensionado para una losa aligerada sobre muros, y estaba aplicando el método de los pórticos virtuales, pero el problema es que los vanos a ambos lados del muro tienen luces muy diferentes, uno 9,75 y otro 3,25. ¿Es posible aplicar el método o es tan solo para cuando las luces son las mismas?y en caso de que pueda los momentos a aplicar seranlos mismos'
Graciasss
Pablo8000
El método es válido siempre que los pilares formen una cuadrícula, o mas o menos. Cada pilar debe estar enfrentado al siguiente o ligeramente desviado pero no más de 1 metro, me parece recordar. En cualquier caso, por tener luces distinas al método le dá igual.
Hobbes
Como dice Pablo8000, lo que importa es la alineacion entre pilares.
Simplemente que has de tener en cuenta que el recuadro que queda confinado entre 4 pilares si tiene una proporcion superior a 4/3 la banda de soporte es de L/4. Mientras que si es inferior a 4/3 se tiene en cuenta tan solo L/8. No se si me he explicado... :confused:
