Ayuda para hacer una caja insonorizada o similar
Hola a todos, soy nueva en esto de los foros y queria si es posible que alguien me dijese la mejor forma de hacer lo que tengo en mente. Vereis me molesta el ruido que hace el motor de la depuradora de la piscina (imagino que a los vecinos tambien) he estado leyendo mensajes del foro y parece que una buensa solucion es hacer una caja revestida de aislante y ponerla encima en este caso del motor, pero me he quedado perdida con tanto tipo de materiales, lana de vidrio, lana de roca,lana mineral,copropen, etc.... y luego con los espesores.
Alguien me podria decir en este caso el mejor material para usar en mi caso y el espesor necesario, siempre que sea una buena solucion lo de la caja.
Gracias a todos
Hola @mariajesus:
Bienvenida al foro.
Aunque no soy experto en estos temas, te cuento lo que yo tengo hecho y los resultados obtenidos.
Tengo un motor para el grupo de presión de mi casa, es una bomba de superficie de 1.9 KW. Está montada y aislada como te digo.
Sobre el suelo de hormigón, plancha de goma de 4-5mm (no recuerdo), encima un taco de madera de unos 10 cm (para ajustar altura), encima nueva plancha de goma, encima el motor.
Sobre el motor he puesto una plancha de copopren de 2 cm, que lo cubre solo por encima y un lateral, salvando los tubos de entrada y salida de agua.
Está rodeado por una caja de solo 3 lados. La caja es de tablero aglomerado de melamina normal y corriente y encierra el motor por una pared lateral. La caja está forrada por fibra de vidrio de 5 cm, algo rota ya de poner y quitar.
Todo el conjunto del grupo de presión está encerrado en un cubículo de ladrillo y tablero de DM que hace de puertas de una estantería contigua. Esta estantería está llena de chismes (colchoneta, plásticos, cuerdas, pinturas, etc etc). Por arriba unas placas metálicas y el depósito de agua.
El resultado, pues se oye más (tan solo algo más) el clack del presostato que el propio motor.
Como anécdota, un día estaba mi padre regando el garaje, por lo que el motor funcionaba de vez en cuando para mantener la presión, y vino una vecina 2 casas arriba a darle las quejas porque mi motor hacía mucho ruido, sobre todo de noche. Mi padre le preguntó si en ese instante ella escuchaba el motor en su casa y le dijo que no, así que mi padre le hizo ver y escuchar el motor en pleno funcionamiento. Ni se había dado cuenta la vecina de que estaba funcionando.
Aparte, desde mi casa arriba no lo escucho y desde el otro extremo del garaje, a unos 14m, se escucha levemente.
Vaya, rebuscando, tengo alguna foto, pero no se ve el tablero porque está quitado. Lo que se ve arriba con fibra de vidrio es el presostato tapado con polietileno (Fonpex) y fibra de vidrio. Aún así, se sigue escuchando el clack, pero algo amortigua.
Soundmuller
Es importante como comentó @Soundmuller aislar de las vibraciones, que es el "ruido" que llega más lejos. Con respecto al forrado tienes materiales para realizar una caja en casas como isover o danosa.IMPORTANTE: Aunque parezca que no, lo motores necesitan refrigeración. Es importante para que su vida no se acorte.
Como dice @cthemudo, no olvides refrigerar el motor. En mi caso, dado que solo funciona en cortos intervalos de tiempo y que la caja no está cerrada, no tuve que pensar en ello. Te dejo un pequeño esquema de como puedes solucionar en parte la ventilación y que no se escape mucho ruido por los huecos.
El interior del circuito lo forras de gomaespuma finita y le añades si fuera necesario ventiladores de pc para crear corriente de extracción y/o admisión. el resto del interior de la caja, forrado con copopren, fibra de vidrio o lana de roca.
Creo que un buen materal para hacer la caja es el DM (o MDF), es fácil de trabajar, barato y aisla bastante del ruido. Para base antivibratoria, goma, neopreno, corcho, unos silentblocks, patas de goma, etc.
Soundmuller
