Baja resistencia obtenida en ensayo a compresión de probetas de hormigón
barlop
Buenos días.
Habiendo realizado ensayos a compresión de probetas de hormigón de la estructura de una obra, se ha obtenido un resultado inferior al deseado, menor de 25.
¿Qué se puede hacer en esos casos? En las probetas de la central de hormigón sí daban los resultados óptimos, pero puestos en obra han perdido bastante su resistencia.
pnc
Lo primero ver si con los resultados obtenidos la resistencia es suficiente. Si lo es, no hay problema.
Si no lo es, buscar soluciones para que la estructura sea suficientemente segura. Refuerzos o demolición de la parte que no cumple para volverla a construir.
Y buscar la causa, para aprender, depurar responsabilidades, tirarse los trastos a la cabeza y ver quien paga la cuenta.
barlop
Muchas gracias por la respuesta.
En muros de sótano no hay problema, porque salen >25 MPa, pero en los del forjado de planta sale en torno a los 22,50 MPa, ¿Sería suficiente para no tener que reforzar? Estamos realizando pruebas de carga con ladrillo y no aparecen fisuras ni flecta ni nada.
Gafasdepana
Según EHE-08 una resistencia de 22,5 MPa puede ser aceptable si además se cumplen otras condiciones.
Léete 86.7.3.1.
