Bajantes de cocinas y baños
mery16
Hola Buenas,
estoy hecha un lio con las bajantes. Despues de haber estado trazando la red de saneamiento de los dos baños que voy a poner en una vivienda unifamiliar la cual estoy rehabilitando, ahora me he acordado de que las cocinas tambien llevan bajante, pero esta no debe de ser la misma que la de los baños verdad?? Y debe de llevar ventilacion primaria como en los baños? es decir hay que sacarla por la cubierta? Al ver este fallo, he vuelto a distribuir la planta primera, y he puesto el baño sobre la cocina para que coincidan las bajantes en un mismo hueco, y asi hacer una unica chimenea de ventilación.
Estas bajantes de cocinas tambien deben de cumplir las condiciones de las bajantes de baños? es decir, se deben de poner arquetas a pie de bajante?¿ se podrian unir estas dos bajantes y porne una arqueta para las dos?
Otra duda que tengo es que si las arquetas a pie de bajante tienen que ser registrables, estas hay que ponerlas fuera de la vivienda, pero la vivienda al tener muros de mamposteria de 70cm de espesor, como paso los tubos al exterior?? porque si los ahujereo los estare debilitando; otra opcion que he pensado seria aprovechar los huecos de ventanas balconeras (hasta el suelo), pero entonces me quedarian muchos codos, cambios sentidos,...¿cuanta distancia podria tener el manguito que une la banjante con la arqueta? el CTE especifica que si esta distancia es larga lo que hay que poner como apoyo del tubo, pero no especifica cuanto puede ser esa distancia maxima,...
Veo que me he alargado mas de lo que pensaba, si alguien me podria echar una mano se lo agradeceria. Soy estudiante de arquitectura tecnia y estoy realizando el PFC.
GRACIAS.
Cartom
Hola.
La bajante la pueden compartir cocina-baños, no pasa nada, sólo que estará un poco sobredimensionada para conducir correctamente el émbolo de descargas de agua. Lo que sí debe ser (y lo sabrás) es una red separativa o semiseparativa, para conducir en redes diferentes las pluviales y las residuales.
Si es común dicha bajante, debe tener ventilación primaria hasta cubierta, para garantizar la salubridad y funcionamiento correcto. Y los baños pueden tener bote sifónico (común a lavabo-bañera-bidé) o sifones individuales en cada pieza sanitaria, que es lo que ocurre en la cocina con el fregadera (botella sifónica), lavadora y lavavajillas.
Y siempre, si es un forjado antihumedad o cámara técnica, se debe disponer una arqueta a pie de bajante por montante. Posteriormente, cada 15 m (creo recordar) se disponen arquetas de paso registrables según especifica el HS5.
Lo que no entiendo es lo que comentas acerca de que las arquetas a pie de bajante deben ir fuera de la edificación. Eso no sería correcto, pues deben ir en la misma vertical de la bajante, alojadas en la cámara del forjado antihumedad.
La NTE-ISS, aunque es antigua, es muy ilustrativa (punto a favor con respecto al CTE), y sirve para ver cómo son estos elementos de bote sifónicos y arquetas, que vienen muy bien explicados, dando una idea de lo que es dicha instalación: NTE. Instalaciones. 2ª parte
mery16
resulta que mi forjado de planta baja va a ser una solera de hormigon armado, con prevo drenaje, impermeabilizacion,... no voy ha realizar un forjado sanitario, ya que es proyecto de rehabilitación, ademas no tendria la profundidad suficiente, ya que sus cimientos tienen menso de 1 m de profundidad (segun me han dicho).
entonces al tener que ser registrables estas arquetas, si las pongon en la misma vertical se me quedarian en el interior de la vivienda (dentro del perimetro), y tengo oido que hay que sacarlas de la vivienda, es decir, fuera del perimetro. Ademas el HS5 (5.4.2) dice 2) Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga,.... por lo que entiendo que puede no tener que colocarse la arqueta justo debajo de la bajante. (no se si me explico)
por lo tanto, las arquetas quedarian en el jardin, al borde del porche que quiero crear, y de ahi a la fosa septica, ya que no hay red municipal de saneamiento.
GRACIAS POR TU MENSAJE.
mery16
OTRA COSA:
una arqueta pie de bajante puede ser al mismo tiempo de paso? es decir que acometan en esa bajante 2 tubos,...
Es que si no voy a tener que poner "mil" arquetas,...
Cartom
Entiendo que cada arqueta a pie de bajante le corresponde una columna. Mientras que a la arqueta de paso, pueden acometer hasta tres colectores (siguiendo la dirección de evacuación de las aguas).
ORG
No es necesario ventilar a cubierta, puedes poner las válvulas de aireación y que ventilen en falso techo, te evitas así tener que llevar a cubierta todo eso. Son buenas soluciones para la cocina y te evitaría tener que volver a distribuir la planta primera... también se puede hacer ventilar en el hueco inferior a la cubierta (si es que hay un hueco muerto)
Cartom
Estoy de acuerdo con ORG ;). Es otra solución posible que en caso de no querer salir a cubierta con dichos conductos (formando chimeneas) por razones estéticas o urbanísticas.
