¡Baño ahumado!
Juanma
Hola! Tengo un problema con la salida de humos de la chimenea de la casa que he comprado. Esta apoca distancia de el respiradero del baño y ambas salidas tienen la misma altura. Por este motivo este invierno mas de una vez el humo que salia por la chimenea entraba por el respiradero y el baño se llenaba de humo. No se en que normativa puedo encontrar algo referente a esto como la altura que tiene que hacer o algo así,l por eso me gustaría que si alguien me puede ayudar i decirmelo podre ir a la promotora y reclamar que me suban el tubo. Gracias!!!
Normalmente las chimeneas deben rematarse al menos 1 m por encima de los conductos más próximos en un radio de 10 m a la redonda.
mira en la normativa municipal a ver si dice algo de eso, porque hasta ahora lo único que yo conozco eran las NTE y no son de obligado cumplimiento. en el municipio donde yo trabajo está regulado la distancia entre chimeneas de ventilación y de combustión, miralo a ver si es tú caso.
