Bar musical - Contra incendios
gusu
Hola otra vez
Para un bar musical, la normativa contraincendios a seguir cual es?
gracias!
jjavil
es un local de publica concurrencia,
CPI96
aunque te recomiendo que te vayas empollando el nuevo CTE
salu2
gusu
Ok, muchas gracias.
Por cierto, una pregunta. Que altura minima a de haber para esta actividad?
Son 3.20 verdad?
dan
Lo de los 3,20 dependera del Ayuntamiento, comunidad autonoma, etc., en el que este ubicada la disco.
gusu
Ya suponia que depende del ayuntamiento. Si alguien conoce que me lo diga. Es en Barcelona ciudad.
Saludos!
dan
El bar musical ( epigrafe 2.2.1 segun ordenanza de establecimientos de publica concurrencia ) en la ordenanza no especifica la altura, por lo que considero que debe ser 2,50 m. No obstante, segun mi criterio considero que deberia ser mayor, principalmente por el tema de ventilación.
Ademas en este tipo de actividades segun el distrito donde se vaya a ubicar la actividad, existen una serie de restricciones, por lo que considero que lo mejor sera preguntar al tecnico del Ayuntamiento.
Por tanto lo mejor:
1) Leerse la Ordenanza BOP num 169 del 16.07.2003, y las sucesivas modificaciones y correcciones que han efectuado (Bop 184 del 2.08.2003, BOP 10 del 12.01.2004, bop 301 dl 17.12.2002, etc)
2) Y la mejor, preguntar al tecnico del Ayuntamiento de distrito.
y preparar estudio acustico.
gusu
Muchas gracias Dan.
Te comento. Es que un cliente tiene un local de 120 m2 con altillo, con único acceso desde la calle.
El altillo tiene una altura de 2.50 metros. y toda la parte del local que queda bajo él también tiene 2.50 metros. Estos 2.5 metros es a forjado.
La superficie a una altura de 2.50 metros representa aproximadamente un 60 % de la superficie del local.
El cliente esta empeñado en coger el local, pero con falso techo e instalaciones se le quedara un 60 % de la superficie a unos 2 - 2.10 m de altura.
Por eso lo preguntaba.
dan
Si la altura de forjado a forjado son 2,50 m, no lo va a poder aprovechar, porque si hay que insonorizar, como minimo bajara 15 cm. mas y le quedara una altura de 2,35 m., con lo que ya no cumplira. O en todo caso si aisla el altillo solo podra utilizar la planta baja. Dependera mucho de la configuración del local.
gusu
Lo mismo que le he dicho. Que se vaya buscando un local con una altura mínima de 3 - 3.5 m.
Muchas gracias por la ayuda
