Barandilla para terraza (matatunos)
matatunos
Tengo que hacer una barandilla para la terraza (y para dentro, y pasamanos... y... pero eso sera otro día).
Tengo todos los pontones del tejado, tengo cantidad suficiente del mismo ancho/grueso, aunque de distintas medidas, son castaño, seco, recto, de aproximadamente 10x5 cm y unos 2 metros útiles, alguno algo más largo.
La terraza tiene tres huecos entre columnas, el más grande de 3,05 metros.
Los pontones (a partir de ahora, barandillas) no alcanzan para hacerlos de una pieza, así que tengo que hacer un empalme entre dos trozos de barandilla, es un empalme a media madera (algo próximo a mis habilidades), ese empalme, se afianza encolado y con cuatro tornillos (o tacos de madera, aún no está afianzado ni decidido cómo afianzar... me gustan más los tacos).
Por la parte inferior, le voy a hacer (llevo hecho un metro, me faltan dos) un ranurado de 2x2 cm, al que voy a incrustar un cuadradillo de acero de 20x20 mm con una pared de unos 2 mm (mi duda es, ¿hueco o macizo?), el objetivo es doble, dar rigidez a flexión al empalme (que monta unos 11 cm) y tener un punto de soldadura para continuar con la barandilla hacia abajo y a los laterales (ira anclada a dos pilares metálicos formados por dos perfiles UPN enfrentados y soldados formando una columna de perfil cuadrado de 10x10 cm según proyecto), el cuadradillo lo encolaré y además llevará un puñado de tornillos contra la barandilla.
Bien... el objetivo es que cumpla todos los requisitos necesarios (teniendo en cuenta que son solo 5 cm de los mas de 90 de altura que tendrá), en especial, que pueda, por ejemplo, tropezar y caerme contra ella y no se parta en dos.
También estoy buscando algún sistema para anclar esa barandilla a las columnas de la forma más limpia y segura posible, limpia porque me gustaría que terminara contra las columnas limpiamente, para eso pensaba soldar una L a cada columna, y atornillar por abajo, por ejemplo (quien dice soldar, dice atornillar, que se me da bastante mejor que soldar, pero tendrían que ser unos tornillos autoperforantes y autorroscantes porque, lógicamente, por dentro de la columna no puedo meter tuercas).
Aquí una imagen artística del estado de las maderas hace unos días, ahora están afinadas y encajan mucho mejor, montan unos 11 cm, en total tienen unos 5 cm de canto y otros 10 u 11 de grueso.
Si consigo llevarlo a buen puerto... ¿aguantará? ¿cuadradillo macizo o hueco?
Para el siguiente tramo estamos intentando encontrar alguna barandilla antigua por los desguaces y chatarreros por la zona.
Mountak
Lo único que puedo decirte es... qué atardecer tan precioso 😍
matatunos
Un poco desenfocado... y si no fuera por la casa del vecino...
De todas formas, ya lo tengo amenazado, que si me toca la lotería, le compro la casa y la tiro abajo :)
El triángulo negro de la izquierda es un monte, el del centro el tejado del vecino :(
guindon
Buenas noches, @matatunos. ¿Qué es lo que buscas en concreto y qué material te gustaría poner de barandilla? Se podría mirar y buscar alguna solución. Saludos.
matatunos
Pues busco... bueno, busco y me adaptaré a lo que encuentre :)
La intención es encontrar una barandilla antigua de forja que cumpla normativa, lo cual debe ser prácticamente imposible, aprovechando a su vez los materiales de los que ya dispongo (de lo que dispongo, en este momento el material más escaso son los euros).
Si encontramos menos metros de los necesarios, miraremos a ver si podemos poner una parte antigua y una parte más actual (en materiales, pero con el diseño más acorde posible dentro de las limitaciones del CTE).
Por ahora esto es un algo más que un pasamanos, será un pasamanos con función estructural, tengo que dar vuelta a las posibles formas de anclarlo a las columnas metálicas.
Por lo que leí por ahí, debería aguantar una fuerza lateral de 0,8 kN/ml, que en términos prácticos... 0,8 kN/ml no sé si es un tío de 80 kg subido cada metro o algo así... o un tío de 80 kg saltando desde un metro de altura.
guindon
Hola. ¿Qué perfil tienes de columnas y cuánta distancia hay entre ellas? Y si consigues algo de desguace y algo que se pueda fabricar, debería ser suficiente (podría ser con macollas y redondo y algunas figuras). Tú decides. Saludos.
matatunos
Las columnas son dos perfiles soldados, que hacen un cuadrado de 10x10 cm, 250 de altura.
Las distancias... son cuatro columnas, el primer hueco de 1,25 metros, el segundo de 3,2 metros, el tercero de 2 metros.
Los pontones, ya limpitos y cortados a medida, de 5x10 cm aproximadamente, para poner en posición horizontal, esto es... 5 cm de grueso, 10 cm de ancho (como las columnas), y el largo que corresponda al hueco.
Pensaba en algo así... aunque sin cristal:
Para sujetarlo, unas placas metálicas, soldadas a las columnas y atornilladas a la madera superior de la barandilla, algo así:
