Barandilla
rohe
He terminado 8 viviendas adosadas de dos plantas y en la salida de la cocina hacia el exterior se produce a unos 60 cm del nivel de la rasante del patio trasero, he colocado cuatro, peldaños y una barandilla sencilla en donde la distancia entre los tres tubos horizontales tienen 28 cm.
El peligro de caida son esos 60 cm.
Uno de los propietarios ha acudido al Ayuntamiento en cuestion denunciando que eso no puede ser así.
La HD.91 pone limitación de 12 cm de separación entre barrotes de barandillas e incluso prohibe que sean escalables.
Pero para esa distancia de 60 cm es exigible esa consideración?
¿Qué es la HD.91? ¿Esa limitación de 12 cm. de separación es aplicable a todas las escaleras o se exceptúan las de uso restringido?
P.D. ¡Si al final viviremos en celdas de acolchadas!
rohe
la HD-91 es la norma de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana, es aplicable a las barandillas de escalera y barandillas de balcones o en general de huecos que tengan que ser protegidos.
Grip
La HD-91 habla de proteger con barandillas los elementos comunes de edificios cuando superen los 70 cm de altura.
No sé si tu escalera es un elemento común ó solo para uso del propietario, pero en cualquier caso tu altura es de 60 cm.
rohe
acabo de leerlo en la HD y efectivamente es obligatorio a partir de 70 cm. mi caso es una escalera independiente que da acceso a la vivienda a traves del patio privado y hacia la cocina.
gracias grip
Xanito
Al propietario "ese" ... ponle una bonita balaustrada
rohe
ultimamente los propietarios estan que se salen, va a ser que le pongo la balaustrada.
gálibo
La mejor barandilla es la que no existe, como tal,
Una mano de la escalera puede ir de obra y la otra de vidrio armado o madera.
Pero si, como se deduce del post de Grip, la escalera actual es válida no hay más vueltas que darle.
gálibo
Si, quizá un quitamiedos para tranquilizar al propietario resulta economico y te lo ahorras en tranquilizantes :)
Un perfil tubular curvo puede bastar.;)
RE
Ya tiene barandilla...!!! de lo que se queja es que la distancia entre barrotes es de 28 cm...!!!
Ponle dos barrotes más entre cada dos de los que hay y ya está. Unos cuantos puntos de soldadura y arreglado. :)
gálibo
Este propietario esta consiguiendo proyectarnos su neurosis a todos :D
