CYPE 3D Barra sección variable
franco
Hola a todos, tengo un problema el cual seguro que algunos de ustedes sabran resolverme.
Mi problema es como se introduce en el metal 3d una barra de seccion variable. Lo he hecho partiendo esa barra en 3 y dandole a cada una un IPE de diferentes altura con cartelas en los extremos correspondientes. No se si lo estoy haciendo bien, pero a la hora de calcular los nudos soldados, el programa no me lo calcula y no se porque.
Espero vuestra ayuda y muchas gracias.
P.D. CYPE 2009 es la version que tengo, no se si en otra version superior tiene la posibilidad de plantear este tipo de viga.
Puedes introducir perfiles de canto variable, por ejemplo, al describir la barra selecciona Armados, Datos del perfil: Editable, Tipo de perfil: Doble T canto variable, Aceptar, y defines el canto inicial y final de la barra.
Tienes incluso perfiles de biblioteca de algún fabricante la posibilidad de definirlo, si seleccionas Perfiles de obra (en lugar de Editable) tienes la serie PVS.
