Barreras de protección
ana_gm
en el apartado 3.1. de seguridad frente al riesgo de caídas habla de barreras en protección.
Según entiendo yo, deberían colocarse cuando la diferencia de cotas entre el forjado de la planta en la que esté situado la ventana y el suelo está comprendida entre 550 mm y 6000 mm y en el caso de alturas superiores.
¿se considera barrera la parte baja de las ventanas (no practicable). Es decir, si entre el forjado (parte interior) y la parte baja de la ventana existe una altura superior a 900 mm o a 1100 mm (según corresponda), no haría falta barandilla?
Si entendí bien el post, sí se considera barrera. El vidrio tiene que tener la resistencia suficiente para evitar roturas, punto que creo que también especifica el SU más adelante.
El problema del vidrio fijo haciendo de antepecho a 1.10 m. de altura es que no cumple el apartado de limpieza de los acristalamientos, ya que la distancia hasta el punto de acceso es mayor de 85 cm.
