AutoCAD Bloque dinámico con atributos
Hola!
Estoy introduciéndome en el fantástico mundo de los bloques dinámicos de autocad (2010) y al intentar hacer un bloque para un cuadro de superficies con atributos para poder cambiar nombre de estancia, m2 y tal, quería hacerlo dinámico, de manera que pudiese hacer un strech al cuadro y aumentarlo y aplicarle una matriz a los atributos sólo en ese eje. de esa manera, ampliando o reduciendo el cuadro, también aparecen los atributos necesarios en cada fila ampliada, paa poderlo aplicar a cualquier proyecto.
Hasta aquí todo bien, pero al poner en práctica mi rezonamiento, veo que los atributos no se repiten, vaya, que no funciona la matriz aplicada. (Lo que hago es aplicar la acción matriz, al mismo parámetro distancia al que le he asignado la acción strech y selección de objetos a repetir, q es la última línea de atributos. De manera q se alarga y repite a la vez)
espero haberme explicado bien..alguein sabe si es un error mío, se ha de hacer de otra manera o realemnte, no funciona?¿?
