AutoCAD Bloques escala no uniforme
gálibo
os cuento, seguro que a muchos os habrá pasado esto:
cuando me inicié en el autocad 14 existia la posibilidad, a la hora de insertar un bloque, de introducir valores de escalas x e y no uniformes, y así poder ajustar un bloque o conjunto de objetos a un marco determinado
y esto venía muy bien porque la orden escala no tenía (ni tiene) la posibilidad de introducir valores diferentes (vaya una orden escala de los webs :()
pero acabo de instalar la versión2009 (muy bonito el interface a lo Miles Davis :D) y resulta que esa posibilidad ha sido suprimida aludiendo que lo que hace es deformar los objetos o conjuntos de ellos (cuando lo que quiero es precisamente que se deformen, máxime cuando la orden escalar sigue igual que en el autocad10, supongo :rolleyes:) solo los bloques que tengo heredados de la 14 me permiten introducir valores diferentes
y eso que en los bloques actuales figura una marca llamada aplicar escala uniforme, desactivada (?¿)
¿sabeis si, en algun lugar de la Mancha existe alguna otra variable a activar o desactivar, que nos permita poder ajustar un conjunto de objetos mediante unas escalas no uniformes? :(
muchas gracias :)
Goyoes
Yo, para escalar en distintas escalas en x e y utilizo un lisp llamado "xscale".
Te lo subo aquí, por si te sirve:
gálibo
muchas gracias Goyoes ;)
tiene webs que lo que antes era un recurso habitual, ahora sea una orden lisp :(
ahora me doy cuenta que el departamento de I+D de Autodesk está mas interesado en diseñar formatos atractivos, que en simplificar y resolver los problemas que el programa viene arrastrando de siempre, e incluso en crear problemas que no existían :cool:
saludos :)
gálibo
acabo de observar que si en vez de un bloque inserto un dibujo desde el desplegable, sí que me permite introducir valores X e Y diferentes, así que lo que haré es pasar el bloque a dibujo sacandolo con WBLOCK y luego intentar insertarlo con los valores XY que me interesan ?¿
ya comentaré la odisea :D
En autocad 2008 lo puedes hacer. :D
Seleccionas el bloque y das "Propiedades" (crtl+1) y te da las propiedades del bloque, y entre ellas están:
GEOMETRIA
escala x
escala y
escala z
...Aquí puedes cambiar los valores de cada escala a tu gusto, siempre y cuando el bloque sea de autocad y no heredado de un dibujo importado. :cool:
gálibo
he pasado el bloque a archivo pero tampoco me permite introducir x e y
a este paso nos quitarán la orden linea porque algunos dicen que Euclides no tenía razón
Goyoes
Esa manera es la más cómoda para bloques.
Con el lisp que te puse se puede escalar lo que sea.;)
