AutoCAD Bloques y capas
alpedue
Hola!
Estoy trabajando por primera vez con bloques en Autocad y tengo una dudilla. Si te descargas del Design Center un bloque te lo descarga con una serie de capas; para no llenar el dibujo de capas querría saber si hay alguna manera de reducir ese número de capas. He intentado llevar todo el bloque a una capa y eliminar el resto pero me dice que no es posible eliminar capas con objetos (ya se que la 0, defpoints, etc..no se eliminana) (y no sé como conseguir que esas capas se queden sin objetos porque el bloque lo llevo a otra).
Otra cosilla, alguien sabe librerias de bloques 3D para Autocad decentuelas?
Muchas Gracias.
FRANK SOLO
Si el bloque está compuesto por varios objetos (líneas, circulos, arcos, etc) y cada uno de esos objetos está en una capa distinta, esas capas no desaparecerán nunca, aunque cambies el bloque de capa. Ahora bién, si editas el bloque con el editor de bloques (clicando 2 veces sobre él) y cambias todos los objetos a una sola capa y vuelves a guardar el bloque con el mismo nombre verás que ahora si puedes eliminar las capas que no tengan ningún objeto.
Respecto a las librerias de bloques 3d no te puedo ayudar.
