CALENER-VYP Bomba ACS
En calener, introduzco un sistema de agua caliente sanitaria y su correspondiente generador de ACS. Si introduzco una bomba asociada a este circuito, me da error. Al quitarla me funciona, con lo que supongo que el error está ahí. Imagino que puede ser porque al ser un circuito abierto, no me deje meter una bomba, pero, ¿cómo podría cerrar el circuito? o ¿qué puedo hacer para meter la bomba y que el programa tenga en cuenta su consumo?
Muchas gracias
antoni0
Las electrobombas de ACS se colocan para mantener caliente el ACS de la tubería cuando todo el circuito está cerrado y no tiene consumo; de esta manera se consigue que el tiempo de espera en el grifo hasta que llegue calentita sea menor.
Para calcularla tienes que simular un circuito cerrado sin consumo. A mano simplemente midete el circuito, y establece un caudal mínimo y una velocidad pequeña, con una pérdida de carga en función de la longitud.
En general salen pequeñas.
