Bombas de calor Multi-Scroll EWYT-B con refrigerante R-32 de Daikin
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Daikin anuncia el lanzamiento de su nueva gama de bombas de calor Bluevolution Aire-Agua con compresores Scroll EWYT-B, con refrigerante puro R-32 en rango de potencia de 74 a 610 kW en refrigeración y hasta 650 kW en potencia calorífica.
Con este lanzamiento, Daikin reafirma su compromiso con el medioambiente al incorporar el refrigerante puro R-32 de bajo impacto ambiental, así como apostando por mecanismos que garantizan la máxima eficiencia posible.
Así son las soluciones EWYT-B con refrigerante R-32
Esta nueva gama destaca por la incorporación de compresores scroll desarrollados en exclusiva para optimizar el trabajo y el rendimiento con el ya señalado refrigerante R-32. Asimismo, también cuenta con una batería de condensación de Cu/Al con tratamiento anticorrosivo Alucoat de estándar y evaporador de placas. Además, se incorpora el nuevo controlador Microtech 4 con el que se aportan nuevas posibilidades en comunicación, control y gestión de la propia unidad, mejorando de manera significativa las posibilidades de uso y su eficiencia.
La gama de bombas de calor Multi-Scroll EWYT-B, disponible en dos niveles de eficiencia (silver y gold) y en tres niveles sonoros (estándar, bajo y extra bajo), produce agua caliente hasta 60 °C. Los límites de funcionamiento de estas máquinas produciendo agua caliente amplían notablemente las posibilidades de aplicación de estos equipos. También, se pueden combinar con Alterma HT o FLEX para alcanzar los 60 °C o más en momentos puntuales en los que pudiera ser necesario.
Están disponibles con los opcionales de bomba + depósito de inercia, compatibles con la opción de recuperación de calor parcial, una de las características más destacadas de estas nuevas bombas de calor. A su vez, Daikin ofrece la posibilidad de incluir los opcionales de kit Inverter para las bombas, tanto para ajustar el caudal de agua durante la puesta en marcha y establecer una velocidad mínima de la bomba cuando los compresores están apagados (ahorro en energía de bombeo), como para trabajar con caudal variable a través de una señal externa proporcionada por un tercero.
Permiten recuperación de calor parcial con control sobre la temperatura también hasta 60 °C. Este control hace que la producción del agua caliente sea independientemente de las condiciones exteriores o carga en la producción de frío, logrando la solución perfecta en aquellas instalaciones con demandas de ACS a lo largo de todo el año.
Se amplía así la posibilidad de nuevas soluciones completas de refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria con bombas de calor en edificios residenciales, hoteleros, hospitalarios…
