Presto Buscar mano de obra y maquinaria de una partida
Me gustaría saber si hay alguna forma de encontrar la mano de obra y la maquinaria necesaria para una determinada partida, sin necesidad de tener una base de datos abierta.
Creo que con Presto la única forma es tener otra obra abierta (los cuadros de precios son, en el fondo, obras).
Salu2.
mamonte
Normalmente tienes en Presto una opción que es la ventana conceptos, que es muy útil para varias cosas, entre ellas buscar un determinado concepto ya usado en la obra, pero del cual no nos acordamos de su codificación. Bastará si tienes demasiados conceptos ya metidos, con hacer en esa ventana un filtro por mano de obra y por maquinaria, y así, una vez encontrado el que buscas, en la partida en la que lo quieres meter bastará con introducir su codificación y ya está, solo tendrás que introducir la cantidad del concepto y tendrás el mismo en tu partida. Deshaces el filtro y vuelves a repetir otro filtro, pero esta vez de maquinaria, y así obtienes lo que buscas sin abrir una base de precios. Esto podrás hacerlo solo en el caso que ya hubieras introducido los conceptos de que me hablas por lo menos una vez en Presto.
Un saludo, espero que te haya servido de ayuda.
