¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el agua del aljibe de una instalación PCI?
kmcero
¿Cada cuanto tiempo hay que cambiar el agua del aljibe de una instalacion PCI?
cuando huela mal, o se le hecha cloro para que no se pudra.
la cuestion es para que tirarla y reponer otra, mejor intentar conservarla
la verdad, no tengo ni idea.
Fraile
La revisión y mantenimiento de estos sistemas está regulada por el siguiente real decreto:
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE núm. 171 del 18 de julio
Para el caso de los aljibes creo que aplica el ANEXO 3. Ahí se indica las revisiones y limpiezas que hay que realizar.
kmcero
La desinfección con cloro ataca las tuberias de hierro del Sistema PCI, tambien se puede usar bromo como sustitutivo que es menos agresivo. Antes de tratar el agua hay que regular su pH para que pueda actuar eficazmente el desinfectante.
