Cálculo condensaciones en no capitales provincia
juergen
Según el apéndice G del DB HE-1 las condiciones exteriores para localidades que no sean capitales de provinicia y que estén a mayor altura se calculan como sigue:
Temperatura localidad = Temperatura capital - 1º / 100m de diferencia de altura
En cuanto a la humedad, se tomará la humedad absoluta de la capital.
Si se aplica este criterio, tenemos el problema de que rapidamente la climatología de la localidad es de >=100% de humedad relativa a lo largo de todo el año :eek:, por lo que las fachadas estarían empapadas continuamente sin posibilidad de secarse.
Estas condiciones no son las reales y no permiten ninguna justificación técnica que no pase por crear una vivienda completamente estanca al vapor de agua, lo cual no es deseable.
Supongo que la unica opción de poder justificar una solución buena es la de conseguir los datos de climatología reales, que no llegarán nunca al 100% de HRmed.
Gracias por comentarios
ORG
Tu mismo te contestas... usas esos valores en base a datos facilitados por un organismo oficial
