Cálculo de estructuras. Teoría y ejercicios
soloarquitectura
Administrador
Miembro del personal
#1
José Ramón Dapena Traseira
La idea de estructura está relacionada con términos como trama, forma compleja y otros análogos, lo que pone de manifiesto, ya desde el comienzo, la idea de conjunto de elementos interrelacionados. Con un criterio de generalidad, pero dentro del contexto de ingeniería civil y arquitectura, se puede definir una estructura como "un conjunto de elementos organizados y distribuidos de forma adecuada para cumplir la finalidad de resistir un sistema determinado”. Los ingenieros de estructuras son los responsables de realizar el cálculo estructural de un edificio, de una nave o de cualquier construcción que requiera una estructura de hormigón, de acero, metálica o de otro tipo. Los arquitectos y otros profesionales de este sector deben tener los conocimientos adecuados y suficientes sobre teoría y análisis estructural para proyectarlo. Los sistemas estructurales en los edificios y otras construcciones se abordan a partir de distintos aspectos, como la composición formal y espacial, la adecuación y realización, la coordinación con otros sistemas constructivos y el cumplimiento de la normativa técnica, o la revisión del desarrollo histórico de los materiales y las estructuras empleadas en la arquitectura. Este libro teórico y práctico aborda concretamente el cálculo de todo tipo de estructuras de forma concreta y profunda y aporta casos prácticos y problemas resueltos.
Se estructura en tres bloques. En el primer bloque, se desarrollan las principales leyes y teoremas destinados a conocer los principales esfuerzos a que están sometidas las barras que componen una estructura de naves industriales y edificio anexo a las mismas, destinado a exposición - almacén en planta baja, oficinas en planta primera y vivienda en planta segunda, cuyas estructuras se desarrollan en el segundo bloque. Al mismo tiempo en este bloque se calculan dichos esfuerzos y las barras precisas para soportar dichos esfuerzos, tanto en estructuras metálicas como de otro material, conocido su límite elástico y resistencia al cortante, en concreto piezas de acero y de madera, con los correspondientes ejemplos resueltos y otros propuestos con su solución. En el segundo bloque se calcula paso a paso las estructuras de hormigón armado de nave industrial y edificio anexo indicado anteriormente. El tercer bloque consta de más de 50 tablas prácticas para el caso de estructuras tanto de hormigón armado como metálicas.
La característica fundamental de este libro es la sencillez en su desarrollo, de forma que cualquier técnico con unos conocimientos elementales de matemáticas y física puede terminar adquiriendo los conocimientos suficientes para calcular las estructuras indicadas, y, sobre todo, la formación para poder dirigir una obra y solucionar los problemas a pie de obra, caso que no resuelven los programas informáticos que existen en el mercado. Este libro está indicado para todo el personal relacionado con el mundo de la construcción, ingenieros, arquitectos, los estudiantes de ciclo superior rama construcción, estudiantes de ingenierías y arquitectura.
Comprar libro: Cálculo de estructuras. Teoría y ejercicios
