CYPECAD MEP Cálculo de instalaciones
ariem
Hola a todos!estoy calculando las instalaciones de una vivienda con el cype y tengo algunas dudas:
-puedo definir una cubierta inclinada ,o tengo que asimilarla a una plana.
-si se puede,como hago para definir en una cubierta inclinada la superficie que desagua cada canalon?
-puedo definir la vivienda con una red de sanemiento separativa?en mi caso la vivenda tiene red separativa,pero al definir las arquetas de pluviales y fecales por separado me da error y no me deja calcular.
Bueno siento dar tanta lata,pero a ver si me podeis ayudar.
un saludo
Es independiente, realmente lo que necesitas es saber la proyección planta para determinar esa superficie, luego la puedes meer como plana.
En principio puedes calcular redes unnitarias, mixtas y separativas. Las arquetas las pones tu, no las dimensiona, lo que calcula son las tuberías. Comprueba lo geometría que has dado a la arqueta, no sea cosa que sea incompatible con los tubos que llegan y salen, por dimensiones y cotas.
También puedes enviarlo al soporte de cype y te dirán el porqué.
