Cálculo de la subpresión de un módulo en U
jorge83
Hola! Tengo un Problema con el calculo de la SUBPRESION de un modulo en U.
Datos
GEOMETRIA
BASE, L 10.00
ALTURA, H 6.00
ESPESOR HASTIALES, A 0.50
ESPESOR DINTEL, ED 0.00
ESPESOR SOLERA, ES 0.50
TACON, T 1.00
CANTO ZAPATA, C 1.00
PROFUNDIDAD N.FREATICO 3.60
PESOS:
DINTEL 0.00
HASTIALES 15.00
SOLERA 16.25
TACON 7.50
TIERRAS 24.00
AGLOMERADO 2.88
SUMAS 65.63
COEFICIENTE DE SEGURIDAD FRENTE A LA FLOTACIONF = 1.23
El resultado final de la Subpresion es 53.30
---Mi duda es, ¿ de donde sale la subpresion? de que formula o como lo saca y cuales son las unidades?
un saludo
SBESA
La subpresión es el empuje hacia arriba del agua. Las unidades son de presión, por ejemplo ton/m2. El empuje es el peso de una columna de agua de altura igual a la que hay entre el plano en el que calculas el empuje y la lámina libre de agua o altura del nivel freático. Es básicamente el principio de Arquímedes. Par calcular el empuje total del agua hacia arriba multiplicarás la presión por la superficie sobre la que se aplica (esto es lo mismo que sacar el volumen de agua desalojado por el objeto sumergido, o sea, superficie por altura).
