CYPE 3D Cálculo de unión entre vigas metálicas IPE y vigas de hormigón de modelo en CYPECAD
buenas tardes... como se puede realizar el diseño de la union entre una viga IPE a una viga de hormigón tanto articulada como empotrada cuyo modelo esta realizado en cypecad. No se si sea posible realizar en cype 3d si este es el caso que tengo que tener que tener en cuenta y que tengo que realizar para llevar a cabo el objetivo. Muchas gracias
GOBA
El diseño de la unión no podrás hacerlo en CYPE 3D, salvo que asimiles tu caso a una placa de anclaje en cimentación. Si la viga es existente, entonces sería mejor usar un programa de alguna casa, tipo Spit, o Hilti.
Ignasi Latorre
Saca los esfuerzos de las combinaciones críticas y lo metes en el software de Hilti... quizá sea la opción más fácil.
si es tu primera vez te puedes plantear mirar el cálculo manual para entender que hacen los programas.
Hace poco puse este ejemplo, no recuerdo dónde, pero puede verse que en CYPE 3D puede disponer placas horizontales o verticales y dimensionarlas como tal apoyo, en este caso sería el encuentro con la viga o lo que sea de hormigón:
Ejemplo con placa de anclaje en CYPE 3D
