CYPECAD Cálculo estructura mixta
punto
Hola a todos/as.
Es la primera vez que calculo un forjado mixto (pilares,viga, viguetas metálicas+bovedillas poliestireno+capa compresión). Voy a hacerlo con cypecad y a la hora de elegir las vigas aparecen dos opciones:
1)viga mixta
2)viga metálica bajo forjado
¿que diferencia hay entre las dos?
saigremor
Digo yo que la mixta es la que está embebida en el forjado de hormigón, y la metálica bajo el forjado, no te lo vas a creer, está bajo el forjado... ;):D
Greg58
Hola a todos/as.
1)viga mixta
La viga mixta es la que trabaja solidariamente con el forjado por lo que puede ir embebida en forjado o conectada a el mediante conectores que en Cype son redondos de acero soldados a la cabeza de la viga, su descripcion te lo da el propio calculo, con ello aprovechas mejor las caracteristicas de los materiales (acero para esfuerzos de traccion) y hormigon para esfuerzos de compresion, por tanto estas vigas salen mas pequeñas que las situadas bajo el forjado.
En las vigas metalicas bajo forjado, este esta simplemente apoyado sobre la viga, sin ningun tipo de conexion.
punto
o sea, que en la opción viga mixta las viguetas llegan al alma de la viga, empotrándose a ella, mientras que en la opción viga metálica bajo forjado las viguetas van apoyadas sobre la viga?
Ya te lo han dicho, la única diferencia es que en las vigas mixtas trabajan de forma solidaria la viga metálica con el hormigón del forjado gracias a los conectores, si te fijas en el icono lo verás. Es una sección mixta, mientras que si la viga está bajo forjado sin más, solo la viga resiste, sin colaborar la zona de hormigón sobre ella.
