Cálculo fontanería de una vivienda unifamiliar
*vero*
Hola, estoy realizando un proyecto de una vivienda unifamiliar y tengo que calcular tanto la instalación de agua caliente como de agua fría pero tengo las siguientes dudas:
1º) Si me empiezo a calcular la instalación por el grifo más desfavorable después cuando calcule los demás tengo que ir sumando el caudal instantáneo mínimo?
2º) Y la longitud de tubería que hay de grifo a grifo?
Muchas gracias:)
ORG
a medida que se incorporan demandas de agua tendrás que ir considerándolas.... pero considera que si lo sumas directamente vas a tener que tener tuberías de diámetro 1000 mm!!! así que considera coeficientes de simultaneidad.
Claro que vas a tener que considerar las distancias que existen de tuberías!!!! no es lo mismo transportar agua a 1 km que a 1 cm....
ORG
Aceptables si, pero ten en cuenta que cambian bastantes cosas, por ejemplo, la presión disponible en los puntos de consumo.
En este caso concreto, es una de las cosas en las que yo me olvidaría de las NB
bicilindro
No se va a salir mucho de un D15mm.
Si es una casa realmente grande, con algún tubo de 20mm y retorno en el ACS seguramente basta.
