Cálculo losa escalera
MROMERO
Hola ,necesito saber como va el armado de una escalera que es una losa que se va plegando y va haciendo los peldaños, como podria calcularla? gracias
anchura 1m lontidu dos tramos de 3m
Cualquiera que tenga nudos y barras. Procura hacer una malla cuadrada, es decir las barras de la longitud de la huella y la tabica, y las transversales de cada plano de la misma longitud.
Solo podrás poner una armadura en elplano medio de la lámina de hormigón, luego has de tener en cuenta los axiles principalmente.
Muy importante los detalles de doblado de barras y continuidad.
Luiggy
¿Cómo va apoyada la escalera?
Lo digo porque si sólo apoyas en los descansillos, el plegado de la escalera no mejora en nada su resistencia (no es una lámina plegada) y por tanto, el espesor de huellas y tabicas es del mismo orden que si la escalera fuera 'tradicional' (18 - 20 cm como mínimo).
Otra cosa es que la escalera fuera apoyada en un muro lateral (o dos). En ese caso, las tabicas serían como vigas de gran canto en las que apoyan las huellas, y se podría ir a pequeños espesores con armado sólo en el centro.
Luiggy
Una idea interesante para facilitar la ejecución la vi en unas viviendas sociales en el pozo del Tío Raimundo:
'Prefabricaban' los tramos a pie de obra con un encofrado metálico reutilizable hecho a medida. Además, se ponía de lado y se hormigonaba como si fuera un pilar o una pantalla. Las armaduras formaban una jaula que se colcaba como un todo (al estilo de las pantallas de contención). Eso sí, no era del todo quebrada: tenía el peldañeado pero la cara inferior era plana.
Se dejaban esperas y tras el desencofrado se izaba a su posicón definitiva.
Entiiendo que sólo es interesante si tienes muchas escaleras.
Se trata de ser coherente en los encofrados industrializados, y parece sensato que también se aplique en las escaleras si no queremos encofrar in situ. También se usa mucho con soluciones tipo encofrado-túnel.
Es la solución para que se hormigone bien, y si hay medios de transporte y elevación, es lo mejor.
De todas formas, lo importante es el cruce de armaduras y el anclaje de esas pequeñas armaduras que hay que despiezar y vigilar muy bien su montaje, yo creo que es el otro quid de la cuestión para este tipo de escaleras.
