Cálculo potencia caldera: no lo entiendo
Nibelungo
ahora que estoy a vueltas con el gas hay algo que me llama mucho la atención.
Un ingeniero independiente me calculó 15kw como dimensionamiento de la bomba geotérmica que iba a instalar.
Al final se puso una de 21 kw porque no había modelo inferior con dos compresores.
Demos como buenos unos 20kw que me salen según varios calculadores alemanes muy sencillos que he ido encontrando (en español no he encontrado ninguno, el Wica de Roca solo lo dan en distribuidores).
Entonces porqué cuando digo por teléfono a los que venden calderas de gas que necesito una de 15-20kw se echan las manos a la cabeza? Algunos hablan de hasta 50kw con los m2 a calefactar (aprox 320m2).
Es que las calderas de gas son un mundo aparte y se calcula de otra forma la potencia o el rendimiento?
Lo que si alucino es que ninguno pide ni planos, ni aislamientos ni nada: solo nº baños y m2.
Agradezco cualquier respuesta.
Saludos,
Alex
ORG
la incercia de decir: 100 W/m2 * 320 m2 = 32000 más lo que necesite para calentar caudales simultáneos de baños = 50 kW
Elq ue no pregunte sobre si hay o no hay un buen aislamiento indica que no son mucho de fiar.
A todo esto... gas o geotermia? porque empiezas a decir que es geotermia (se puede entender un sobredimensionamiento porque en el rango de temperaturas más desfavorables el rendimiento cae en picado) y luego dices de si las caldera se gas son un mundo aparte....
Nibelungo
gracias.
Hay una instalación de geotermia que me ha dado y da problemas, por lo que paralelamente me veo obligado a instalar gas para mantener la paz familiar y mi estabilidad emocional.
En cuanto a los cálculos, la bomba que tengo instalada es de 21kw térmicos y ha sido suficiente para calentar el invierno pasado en el mes mas crudo (enero).
Insisto en que la vivienda está bastante bien aislada y orientada.
Como es posible que tenga que instalar entonces una caldera de gas de 50kw? No es igual el rendimiento publicado de una caldera de gas que una bomba de calor?
Saludos,
Alex
kabe
Ya sabes que no soy técnico, pero creo que es por lo que te han dicho: los instaladores calculan al buen tuntún una cargas tipo de 100w/m2. No les hables de aislamientos porque les suena a chino mandarín. De cualquier forma no es lo mismo sobredimensionar una bomba geotérmica, con el sobrecoste correspondiente de los pozos, que sobredimensionar una caldera de gas (sólo pagas un poco más de caldera y un poco más de gasto por el rendimiento inferior). Pero hablo de oídas :cool:.
ORG
Ya te digo que lo de la caldera probablemente sea por tema de una inercia de hacer las cosas que no se adaptan a lo tuyo, así que supongo que con una caldera normal se puede calentar todo ese volumen... de hecho, dices que tienes 21 kW para 350 m2? para una superficie similar, pero con un volumen grande y con una construcción aislada pero no como debiera ser, con 27 kW se mantiene perfectamente caldeada la casa de mis padres.
Lo que me deja así como consternado es que tengas que hacerlo por la paz familiar... sois accionistas de una empresa gasista?:confused::eek::D:D
Nibelungo
que mas quisiera yo que ser accionista de una gasista. Imagínate que tienes un sistema de calefacción y, con el fresquito que hace actualmente, se para y tardan una semana, dos o tres en arreglarlo...que te diría tu mujer? A eso me refiero con paz familiar.
Por cierto, mi despacho se calienta con una bomba de calor aire-aire muy reciente. No consigo que suba de aprox 15-17º y he tenido que poner un radiador joule en marcha.
O sea, descartaría cualquier bomba de calor no aire-agua en estas latitudes.
Saludos,
Alex
ORG
Solo por ser un poco puñetero... y vas a tener un generador de electricidad? porque si te quedas sin electricidad, ninguno de los sistemas te va a funcionar! vas a tener una caldera de gas solo para casos de emergencia? y le harás el mantenimiento a pesar que no la uses para garantizar que cuando la uses la tengas? No sé... muy friolera es tu mujer! yo le compraría un abrigo más!;):D:D
El servicio técnico no te tendrá semanas sin solución... el instalador que tengo así de confianza lo suele arreglar en tema de uno o dos días.... también cobran por eso y no quieren quedar mal!
Nibelungo
un mes llevo y sin solución, ya ni llamo. Tiene un email del jueves pasado diciendo que la máquina sigue sin ir. Ya no es cuestión de que mi mujer sea friolera, no nos apetece pasar frio y de vez en cuando también quisieramos ducharnos.
Llevo dos instaladores y ambos adolecen de lo mismo, sin posibilidad solucionar los problemas de la máquina, no tienen repuesto alguno, como de los pozos.
Así que gas, sin dudarlo ya un segundo, mucho antes tenía que haberlo puesto. No soy el primero, de oidas se de dos casos que han tenido que hacer lo mismo.
Saludos,
Alex
ORG
Saludos,
Alex
Hostias!:eek::eek::eek::eek: pues con gente así de sinvergüenza no me he encontrado yo en la vida! yo metia gas y les mandaba la bomba para que se la metiera por donde amargan los pepinos!:mad::mad:
meditador
Por favor, por favor.. no generalicemos. Yo soy instalador, y me preocupo por el aislamiento, y por calcular bien las cosas... :)
Lo de calcular al tuntún las cosas, además, no es exclusivo de los instaladores, porque he conocido algunos arquitectos que calculan 125 W/m2 "para no pillarse los dedos", y por otra parte ingenieros que calculan 50W/m2 para vender una máquina más barata que la competencia, y por tanto conseguir venderla. En fin... de todo hay por el mundo.
Pero según tengo entendido, con el nuevo CTE no deberíamos tener más de 90W/m2 en ningún caso, ¿alguien puede decirme si es así?
