¿Cámaras sin ventilar?
Acancelop
Alguien puede decirme que significa esto???:mad::mad::mad:
Como observareis es del DB HE
jamin
por camara de aire sin ventilar se refiere a que no haya circulacion de aire entre la camara y el exterior, es decir, no hay aberturas de la camara al exterior.
respecto a lo que has señalado parece indicar que si las aberturas son menores de lo que indica la circulacion de aire es despreciable y por tanto los valores de resistencia termica son similares a los de una camara de aire sin ventilar (pese a que la camara comunique con el exterior)
aunque este tema es antiguo, aprovecho y pregunto por la misma imagen:
si la tabla da resistencias térmicas para cámaras entre 1 y 5 cm de espesor, ¿a qué se refiere cuando dice:
- tengan un espesor menor a 0,1 veces cada una de las otras dos dimensiones y no mayor a 0,3 m;
?? al espesor de la camara (tengan=plural)?, al espesor de las superficies (superficie=grosor 0???)
se trata de cámaras de hasta 30cm? en ese caso, ¿también extrapolas?
ADAM
Yo entiendo que se refiere a la longitud y a la altura de la cámara. ¿Era ésa tu duda?.
calderin
Lo que significa es que el espesor (ancho) de la cámara tiene que ser menor al menor de los siguientes valores: 0,10 x longitud de la cámara ó 0,10 x Altura de la cámara. En ningún caso el espesor de la cámara debe ser mayor a 0,30 m.
Gracias por los comentarios.
Efectivamente pensaba que se referiría al espesor de la cámara y que éste no debería ser superior a 30cm, lo que no entendía es porqué la tabla E.2 sólo contemplaba cámaras entre 1 y 5 cm de espesor.
Me hubiera parecido más lógico decir para cámaras entre 1 y 5 cm aplicar tabla, para cámaras entre 5 y 30 cm aplicar norma une. O bien cambiar en la tabla "5" por "mayor o igual a 5". Porque no veo la extrapolación en caso de cámaras de >5cm.
calderin
A partir de 20 mm de espesor, las cámaras de aire no ventiladas verticales con flujo de calor horizontal mantienen su resistencia térmica constante.
A partir de 12 mm de espesor, las cámaras de aire no ventiladas horizontales con flujo de calor ascendente mantienen su resistencia térmica constante.
A partir de 21 mm de espesor, las cámaras de aire no ventiladas horizontales con flujo de calor descendente mantienen su resistencia térmica constante.
