AutoCAD Cambiar objetos de capa sin cambiar su color
krakenk
Necesito cambiar una serie de objetos que se encuentran en unas capas a otra capa nueva, pero respetando los colores actuales ¿es posible?
xoubino
selecciona los objetos que quieres cambiar, en Propiedades de objetos, le pones color por bloque. Ahora solo tienes que cambiar de capa el objeto y te mantiene el color anterior.
Nelson
Xoubino. Eso seria en el caso de que fueran bloques, pero Krakenk en ninguna parte lo dice, sino son bloques tendras que colocarlos en el layer que quieras y luego un color encima de cada cosa.
Una entidad de autocad puede tener tres "tipos" de color.
BYLAYER (POR CAPA). la entidad te tomará el color de la capa en la que esté. Si cambias el objeto de capa te cambairá de color al mismo de la capa donde lo lleves. Es la opcion por defecto de AutoCAD.
BYBLOCK (POR BLOQUE): Si una entidad tiene el color asignado "por bloque" te tomará el color que le asignes al bloque del que forma parte. Si no forma parte de ningun bloque no te sirve para nada.
COLOR fijo: puedes asignar un color a una entidad. Ese color quedará fijo en esa entidad independientemente que este en una capa u otra, o en un bloque u otro.
Esta opcion es la que debes aplicar. Simplemente selecciona la entidad y asígnale el color que quieras.
1º crear la capa nueva.
2º selección rápida (qselect) de objetos por nombre de capa (un único nombre cada vez) y cuyo color sea (BYLAYER).
3º cambiar (change) las propiedades- propertys de los objetos anteriormente seleccionados.
color (asignar el código del color de la capa en la que estaban los objetos a cambiar).
4º selección rápida (qselect) de objetos solo por nombre de capa (mismo nombre que en el paso 2º).
5º cambiar (change) las propiedades - propertys de los objetos anteriormente seleccionados.
capa - layer (asignar el nombre de la nueva capa - el del paso 1º - a los objetos seleccionados).
6º repetir los pasos 2º ,3º, 4º y 5º con todas las capas donde hubiera objetos para mover a la nueva capa.
alazni
Aunque vengan con 6 años de retraso,
muchas gracias Aitor!
