Cambio de uso. Adecuación al DB-SI
MMS_SE
Estamos trabajando en el proyecto de ejecución para un cambio de uso. Se trata de un edificio con planta baja comercial, planta primera en la que conviven dos usos: oficina conectada directamente con el local comercial de planta baja y una vivienda conectada al núcleo de comunicaciones del resto de viviendas de las plantas superiores y plantas segunda y tercera de uso residencial vivienda.
El proyecto consiste en convertir la oficina de la planta primera en viviendas y conectarlas al núcleo de comunicaciones del resto de viviendas, para que quede completamente aislada del local comercial de planta baja.
Según el apartado III.5 del DB-SI, "cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepción a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuación del edificio".
Según lo anterior, ¿aplicaría el DB-SI únicamente al área de intervención y no a las zonas comunes?
