Capa freática bajo losa
JLM3
EN RAMPA DE APROX. 120 M. LARGO, EN GARAJE, CON LOSA DE 60 CM. DE CANTO Y DESNIVEL DE 2.5M. DE PUNTA A PUNTA, JUNTAS DE DILATACIÓN A DISTANCIA DE 40 M. ENTRE ELLAS, CON LLUVIAS FUERTES SALE A CHORRO POR DICHAS JUNTAS. TIENE SOLUCIÓN? GRACIAS. PODRÍA SER VÁLIDO, CONSTRUIR, ANTES DE CADA JUNTA EN SENTIDO DE BAJADA, 3 ARQUETAS DE DRENAJE PARA CAPTURAR EL AGUA DE LA C. FREATICA, Y COMINICADAS ENTRE SÍ, CON BOMBA DE ACHIQUE PARA DESALOJAR LAS AGUAS Y LLEVARLAS A LOS PUNTOS MÁS PRÓXIMOS DE SANEAMIENTO?. QUÉ DIMENSIÓN DEBERÍAN TENER ESAS ARQUETAS COLOCADAS A APROX. A 60 CM. DE LOSA+1.5M. DE PROFUNDIDAD. LA FINCA SE ENCUENTRA EN UN ANTIGUO TORRENTE, POR LO QUE EL AGUA CORRE EN SU CAPA FREÁTICA. EN TODA LA URBANIZACIÓN NO SE OBSERVA NINGUNA GRIETA, NI TAN SOLO FISURAS, SÓLO LA SALIDA A CHORRO DE AGUA. AGRADECERÍA UNA RESPUESTA. GRACIAS.:confused:
Felito
Inyección de resina acuarreactiva de poliuretano bicomponente de muy alta elasticidad en toda la junta y posterior sellado con masilla bicomponente de polisulfuro.
