Carbonatación en monocapa
loguiba
En un monocapa recién puesto han salido inmediatamente manchas blancas en varios paños. Se aplicó con tiempo húmedo y frío. Le llaman carbonatación.
Me sugieren:
- aplicar pintura mineral mate a base de silicato potásico
- aplicar encima un mortero acrílico
- aplicar agua acidulada
- picar y volver a empezar
- dejarlo como está y no pagarle al aplicador (suponiendo que no acepte nada de lo anterior)
El material fue Weber y no tengo ningun motivo para pensar que estuviera en malas condiciones. El aplicador le echa la culpa al material.
¿Mejor solución?
dardhal
Me sugieren:
Yo siempre tiendo a fiarme más de los controles de calidad de un fabricante internacional de prestigio y que responde de sus productos ante miles de clientes y diversas instituciones de control, que de un instalador cualquiera al que le sale un problema en la obra y quiere salir del paso sin que le cueste el dinero.
En cualquier caso, si el problema es de una deficiente ejecución, la responsabilidad de arreglarlo debería ser del que lo hizo. Si el problema finalmente fuera del material (lo cual tendrá que buscarse el instalador la vida para demostrarlo, si conserva los envases, incluso parte del producto usado, y como mínimo identificación del lote), tendrá que ser el instalador el que se pelee con Weber. Pero tú, ni deberías aceptar chapuzas, ni deberías pagar ni un duro de más.
De hecho, si el aparejador no te ha certificado la aplicación del monocapa, no pagues la partida. Es triste que estas cosas pasen, pero dedicarse a una profesión conlleva problemas como este , inherentes al mismo, y que no se deben repercutir al cliente cuando el cliente no es el culpable.
loguiba
Completamente de acuerdo. Si no hay más remedio, no pagaré. Pero preferiría solucionar el problema, si es posible.
¿Podría funcionar alguna de éstas u otra que conozcáis?:
Gracias por vuetras respuestas.
seguro que si lo picas terminas con el problema,ahora si es el mismo el que te lo aplica...dile que ya sabe si no lo hace bien
suerte
para empezar los productos weber son una marca de prestigio
la carbonatacion no es mas que el arrastre hacia la superficie de,en este caso monocapa, sales que hay en el soporte,estas sales se pueden disolver por estar el soporte con problemas de humedades ocasionales o permanentes, o de estar muy humedo al aplicar el mortero,ese agua residual disuelve las sales,atraviesa el mortero (que lo debe de hacer) y al evaporarse deja las sales en el exterior
te comento todo esto porque si no tienes problemas de muros humedos, con agua acidulada se podria solucionar,una aplicacion de agua acidulada a presion disuelve las sales depositadas en la superficie y las arrastra al suelo
ahora,si los muros siguen humedos podras vover a tener de nuevo el problema
lo que no te recomiendo es pintar el monocapa,este es un revestimiento que es impermeable al agua pero transpirable a los vapores internos de la vivienda para evitar condensaciones,si lo pintas seguramente lo haras impermeable a estos vapores y tendeas problemas de humedades en el interior de la vivienda,para eso te gastas la pasta en monocapa...
loguiba
Según aconsejan los técnicos consultados:
- El agua acidulada puede ser una solución cuando la extensión de la carbonatación es muy limitada y no hay garantía de que no deje esa superficie a rodales.
- Una solución es añadir una capa muy delgada del mismo monocapa en toda la extensión, si la estructura de la fachada permite aumentar ese grosor. Puede dar problemas mecánicos y de peso dell revestimiento
- La pintura plástica o similares, evidentemente, no sirve. Soluciona la estética pero deteriora las cualidades del monocapa.
- La pintura mineral a base de silicatos parece ser una buena solución si es de buena calidad (se integra en el monocapa por reacción quimica, mantiene las cualidades de impermeabilidad y transpiración).
Vamos a ver ....
