Carga de baterías de carretillas elevadoras
unoahi
Hola!
Me gustaría saber si en una nave industrial con dos o tres carretillas elevadoras, hay que diseñar un cuarto para la carga de las baterías.
Muchas gracias!:)
Creo que no me expresé bien. No es necesario un cuarto cerrado. Simplemente una zona dedicada a carga de baterías, que puede estar abierta a la nave.
¿por qué? Supongo que no se considerará un local de riesgo. Yo sólo sé que en varias obras en las que trabajo hay zonas de carga con seis u ocho carretillas y no están cerradas.
Ojo, el REBT considera los locales de carga de baterías como zona clasificada con riesgo de explosión. Tendrás que determinar si hay ventilación suficiente para desclasificar....
unoahi
La cuestión es que el REBT no especifica la ventilación que debe tener la nave, sino que simplemente dice que tiene que garantizar una renovación perfecta y rápida del aire. Además dice que los gases emitidos por las baterías no deben entrar en locales contiguos, por lo que lo más indicado sería colocarlo al fondo de la nave, no?
Gracias de nuevo por las respuestas!!!
