Carpinterías de aluminio, escoger perfilería (Danic)
Danic
Buenas tardes, a ver si algún entendido en aluminio me puede ayudar a escoger entre estas dos perfilerías de aluminio a igualdad de precio.
Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
Strugal S64RP y Qsystems Q77+
Strugal S64RP:
  • Marcos de 64 mm. Hojas de 72,5 mm.
  • Canal europeo o canal 16.
  • Marcos para mercado nacional y francés.
  • Estética de líneas rectas y coplanar al exterior.
  • Opción de espumas de poliolefina reticulada.
  • Dobles escuadras de inyección o extrusión tanto en marcos como hojas.
  • Mismas escuadras interiores y exteriores para marcos y hojas.
  • Paso de bisagra de 5 mm.
Longitud de poliamida
24 mm
Acristalamiento
Espesor máximo 51 mm
Espesor medio teórico
1,5 mm
Transmitancia térmica
Uw ≥ 1,2 W/m²K
*Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio.
Aislamiento acústico
Rw ≤ 46 dB
Banco de ensayo
Permeabilidad al aire: CLASE 4 UNE-EN 12207
Estanquidad al agua: E2100 UNE-EN 12208
Resistencia al viento: C5 UNE-EN 12210
Peso máximo por hoja
160 kg
Qsystems Q77+:
Características técnicas serie Q77+
Secciones
  • Marco de 70 mm
  • Hoja de 77 mm
  • Ventana 1,5 mm
  • Puerta 1,7 mm
  • 30 mm
CortesA inglete
Uniones
  • Doble escuadra de fundición de 14, 26 o 40 mm de altura
  • Escuadra de alineamiento y fijación exterior con leva a presión
  • Escuadra de alineamiento en ala interior de hoja
Junquillos
  • Recto con cortes a 90º
  • Redondeado (clipado o grapa) con cortes a 45º o 90º
AcristalamientoDe 22 a 52 mm
EstanqueidadTriple junta en EPDM
Coeficiente de transmisión térmicaUw hasta 0,9 W/m² con vidrio triple bajo emisivo (Ug = 0,5)
Zonas de cumplimiento del CTEZonas de cumplimiento del CTE*: α A B C D E * en función de la transmitancia del vidrio
ClasificaciónSobre una ventana oscilobatiente de 2 hojas de 1.230 x 1.480 mm
  • Permeabilidad al aire: Clase 4
  • Estanqueidad al agua: Clase E750
  • Resistencia al viento: Clase C5
Aislamiento acústicoCálculo según Anexo B de la norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017 para una unidad de vidrio aislante (UVA) con un RW (C;Ctr) = 40 (-1;-4) dB
  • RW (C;Ctr) Área total ventana ≤ 2,7 m² = 38 (-1;-4) dB
  • RW (C;Ctr) 2,7 m² ≤ área total ventana ≤ 3,6 m² = 37 (-1;-4) dB
  • RW (C;Ctr) 3,6 m² ≤ área total ventana ≤ 4,6 m² = 36 (-1;-4) dB
  • RW (C;Ctr) Área total ventana ≥ 4,6 m² = 35 (-1;-4) dB
HerrajePosibilidades de herraje:
  • bisagras ocultas con apertura a 180°
  • antirrefracción con certificado SKG** o RC2 según UNE EN 1627
SeguridadEnsayo según norma UNE-EN 14609:2004
  • Capacidad de los dispositivos de seguridad: APTO
Dimensiones máximas por hoja
  • Ventana: ancho (L) = 1.700 mm y alto (H) = 2.500 mm
  • Puerta: ancho (L) = 2.000 mm y alto (H) = 4.000 mm
  • Ventana = 170 kilos
  • Puerta = 200 kilos
Aperturas
  • Interior: practicable, oscilobatiente, abatible, plegable y osciloparalela
  • Exterior: practicable y proyectante deslizante
Danic
Es para Dos Hermanas (Sevilla), clima cálido casi todo el año, hay pocos días de baja temperatura.
- Puerta corredera de entrada con motor formado por una estructura de tubo de hierro 60x40 con duela S/ALA GP150 color lacado gris 8016. MEDIDAS: ancho x alto 200 cm x 250 cm. 1 2.260,55 €
- Puerta de entrada con portero electrónico formado por estructura de tubo de hierro 60x40 con duela S/ALA GP150 color lacado gris 8016. MEDIDAS: ancho x alto 100 cm x 200 cm. 1 880,00 €
- Puerta de entra vivienda color lacado gris 8016 serie practicable puerta GP-150 con cerradura 3 puntos y duelas S/ALA GP150 MEDIDAS: ancho x alto 90 cm x 210 cm. 1 1.100,25 €
- Cierre corredera serie STRUGAL S125RP. Color lacado blanco con persiana de extrusión con lamas autoblocantes, motor con mando a distancia y vidrios 6+6.4 + 16 + 4+4 Guardian Sun. MEDIDAS: ancho x alto 300 cm x 235 cm. 1 3.620,00 €
- Ventana practicable serie STRUGAL S64RP kit oscilobatiente color lacado blanco persiana con cajón de PVC DECO, lamas perfiladas terminal de extrusión y vidrios 3+3 Silent + 16 + 4+4 Guardian Sun. MEDIDAS: ancho x alto 155,5 cm x 119 cm. 4 852,48 €. 3.409,92 €
- Ventana practicable serie STRUGAL S64RP kit oscilobatiente color lacado blanco persiana con cajón de PVC DECO, lamas perfiladas terminal de extrusión y vidrios 6+6.4 + 16 + 4+4 Guardian Sun. MEDIDAS: ancho x alto 90 cm x 130 cm. 1 739,44 €
- Ventana practicable serie STRUGAL S64RP kit oscilobatiente color lacado blanco persiana con cajón de PVC DECO lamas perfiladas terminal de extrusión y vidrios 3+3 Silent + 16 + 4+4 Guardian Sun. MEDIDAS: ancho x alto 60 cm x 119 cm (1 hoja). 2 311,00 €. 622,00 €
80 cm x 120 cm (1 hoja sin persiana). 1 350,40 €
- Ventana practicable serie STRUGAL S64RP kit oscilobatiente color lacado blanco con fijo lateral y vidrios 6+6.4 + 16 + 4+4 mate. MEDIDAS: ancho x alto 45 cm x 160 cm y 45 cm x 80 cm (fijo). 1 361,60 €
- Puerta practicable serie STRUGAL S64RP con perfil puerta color lacado blanco con cerradura 3 puntos y vidrios 6+6.4 + 16 + 4+4 Guardian Sun. MEDIDAS: ancho x alto 90 cm x 210 cm, 84 cm x 202 cm, 80 cm x 210 cm.
1 697,25 €
1 619,76 €
1 697,23 €
- Ventana practicable serie STRUGAL S47 lamas graduables color lacado blanco. MEDIDAS: ancho x alto 115,5 cm x 119 cm. 1 361,32 €
TOTAL BRUTO 15.719,72 € IVA 3.301,14 € TOTAL PRESUPUESTO 19.020,86 €
