Certificado edificios existentes
mi pregunta es: Se deben certificar (calificación energética) los edificios existentes????
En la web del ministerio pone esto: "Para los edificios existentes está previsto la elaboración de otro R.D. con anterioridad a enero de 2009."
gracias
El Decreto para certificar edificios existentes todavía no se ha publicado, se espera que no se demore mucho.
La semana pasada se aprobó en el Parlamento Europeo la revisión de la Directiva en la que uno de los puntos importantes es eliminar el limite de 1000 m2 que se imponía para la obligación de certificar.
En este momento hay en marcha dos proyectos de método simplificado para la calificación de edificios existentes CEX y CE3
IGA
Josep, puedes comentarnos si sabes por donde van a ir los tiros en esos CEX y CE3? ¿como van a calificar? ¿cual sera el Indicador de referencia?
Probablemente otros "foreros" puedan proporcionar mejores informaciones.
Las herramientas CEX y CE3 estan en fase de desarrollo, evaluan las emisiones de CO2 de forma analoga a como hace CALENER VYP con el que se validan aunque la entrada de datos no se parece en nada a la de CALENER (que nadie se asuste !)
Por debajo de la clase E se establecen unos limites de emisiones para las clases F y G.
Los datos requeridos por los metodos CEX y CE3 son la geometria del edificio (superficies, orientaciones,..) y para las calidades constructivas o de sistemas hay tres posibilidades:
a) no se conoce --> se aplica un valor por defecto en función de la antiguedad
b) se conoce algo per o no el parametro requerido --> se evalua el parametro mediante la infromación disponible (por ej las capas del cerramiento permiten evaluar U)
c) se conoce con detalle el parametro --> se introduce en el calculo (por ej se ha medido el rendimiento de la caldera)
Con todo ello CE3 o CEX evaluan la calificación del edificio.
Y ambos procedimientos funcionan igual?? es decir, ambos tienen esos valores por defecto? Si es así, esos valores deberían ser los mismos en los dos programas, no? quién ha suministrado esos valores? IDAE?
THYMUS
Certificación de edificios existentes
Quieres decir, que van a existir dos procedimientos distintos para poder certificar energéticamente edificios existentes, o sea que el IDAE tiene que aprobar dos procedimientos,.... supongo que nos darán las uvas y todavía no tendremos Decreto.
