Chimenea en un edificio
Vecino1
Hola
En un edificio de cuatro alturas más planta baja, el vecino de una de las viviendas del primer piso quiere instalarse una chimenea.
Pretende sacar el tubo a una de las fachadas laterales y subirlo hasta que supere (en 1 metro o así) la azotea de todo el bloque
¿Puede hacerlo?
¿Necesita el permiso de los vecinos?
¿Incumple alguna ley?
Gracias por las respuestas
El permiso de la comunidad de propietarios y la autorizacion del ayto
Vecino1
Ok, muchas gracias.
El caso es que el vecino en cuestión ha consultado al presidente y este le ha dicho que lo único que puede hacer es una reunión de propietarios.
El vecino que tiene prisa (o que teme la negativa de la comunidad) ha comenzado con las obras y pasa de hacer la reunión. Si se hiciera la junta, ¿necesitaría la autorización por unanimidad?
Entiendo que necesitaria la autorizacion de TODOS los propietarios expresamente .
Si quereis tocarle las pelotillas tambien se puede de hablar de unas perras guapas para la comunidad a cambio del permiso , o que os cambie el portal , o lo que se os ocurra....:)
Dudo mucho que las ordenanzas de ornato público de tu ayuntamiento permitan semejante engendro... :cool:
