CYPECAD MEP Climatización - CYPECAD MEP vs. HIDROFIVE
f_mara
Buenos días,
alguien me puede dar información sobre las diferencias entre estas dos herramientas? Porque las dos sirven para crear modelos y simular instalaciones climatizadas, calcular las cargas, y conductos.. pero no se porque existen dos. Alguna tiene mas ventajas que la otra?
sisifo
"Instalaciones del edificio" es el programa de CYPE para calcular todo tipo de instalaciones, además del verificar el cumplimiento del CTE (DB He, DB HR, DB SI, etc.).
El programa "Hidrofive" es una versión reducida del programa anterior, promovido por la AIE Hidrofive, para facilitar el uso del sistema Hidrofive (sistema hidrónico de climatización, compartido por Ciatesa, Hitecsa, Saunier Duval, Lennox y York.
esp379
Hola, mi duda es si el cálculo de las cargas térmicas es el mismo en hidrofive que en cype instalaciones; y si puedoo pasar un proyecto realizado en hidrofive a cype instalaciones.
Muchas gracias!
El cálculo de cargas es exactamente el mismo. Pasar tu proyecto de HidroFive al programa general (Instalaciones del edifico o CYPECAD MEP desde la versión 2013) es muy sencillo. Si estás en la versión 2013 de CYPE, simplemente tienes que abrir tu proyecto de H5 en CYPECAD MEP. Si la versión que utilizas es anterior a la 2013, en la aplicación de H5 tienes, desde el menú archivo, la opción de exportar a instalaciones del edificio.
