Colocación Pladur
SC.sidon
Tengo una duda sobre la colocación de pladur, las planchas tienen que llegar desde el suelo hasta el techo en una sola pieza? o por el contrario pueden ir en dos trozos?
Seria en pared autoportante.
Otra cuestión, pared de placa simple de 13mm o doble placa?
Tienen que ser de 13mm porque son a las que tengo facil acesso (tipo N).
Gracias por vuestro tiempo y conocimientos.
fitocat
Te recuerdo que tienes que dejar junta arriba y abajo de 2 cm y aislar en perimetro del tabique con junta de fieltro .
¿Obra nueva? ¿rehabilitación? ¿cuántos metros cuadrados? ¿uso? Es que las respuestas pueden ser una cosa u otra en funcion de esos datos.
SC.sidon
Es el acondicionamiento de una habitación de unos 16 m^2, que se va a utiizar como habitación. Tiene una altura de 2 metros menos en algunas zonas que es algo menor.
vespa27
Tal vez te interes este enlace
http://www.formacionpladur.com/descargas/GUIA_INSTALACION_PLADUR.pdf
