CYPECAD Combinaciones de carga
cerciora
En Cypecad cuando armo el cuadro con las hipótesis de cargas en caso de querer colocar cargas en cabeza de pilares (por poner un ejemplo) se presenta el cuadro siguiente:
Una vez colocadas las hipótesis si vamos a "Mostrar combinatoria" podemos encontrarnos con el siguiente cuadro:
Pero en este cuadro no aparecen los coeficientes por los cuales según normas deben ser afectados cada una de las cargas sean éstas: cargas muertas, cargas vivas, nieve, sismo, etc según puede apreciarse en el siguiente cuadro, en este caso para la norma CIRSOC aunque son parecidos para las distintas normas.
Ahora, Cypecad internamente supongo debe manejar estos coeficientes según la norma que hemos adoptado pero si por criterios personales quisiéramos cambiar el valor de esos coeficientes, es posible hacerlo manualmente?
Eso es para ver cómo se combinan las hipótesis.
Internamente ya te maneja los coeficientes favorables y desfavorables, así como de simultaneidad que se fije en cada norma.
cerciora
Gracias Castelar, y a propósito de los coeficientes, es posible ver e imprimir esas combinaciones tal cual lo detallado en la figura que he colgado según CIRSOC?.
Y volviendo a mi pregunta, es posible cambiarlos a voluntad del calculista?.
En los listados de datos de obra de forma general.
Los coeficientes son editables creando tus propias combinaciones de usuario, en Datos generales de la obra>Estados límite (combinaciones).
