¿Cómo entendéis la colocación de los extintores según el CTE?
joan
En la tabla 1.1 de la sección 4 del DB-SI del CTE dice:
Exintores portátiles
Uno de eficacia 21A-113B:
-Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
No acabo de entender la frase. Quiere decir que se coloquen a una distancia entre ellos de 15 m, o bien, que debe haber 15 m de distancia desde cualquier origen de evacuación hasta ellos, y q por lo tanto, se pueden separar unos 30 m?
La segunda opción sería la que ha habido hasta ahora, y supongo que debe ser la buena.
A ver que opináis vosotros...
Ya que me habeis aclarado esto, para un uso administrativo, como debo colocar las bies?
Supongo que la boca de la manguera debe llegar a todos los puntos de ocupación, es decir que deber haber como máximo 20m entre un punto de ocupación y la bie.
PACO
Aunque supongo que lo sabes, te pongo el contenido sobre BIE del Real decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), que dice:
"Se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio.
El número y distribución de las B.I.E. en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie quede cubierta por una B.I.E., considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.
La separación máxima entre cada B.I.E. y su más cercana será de 50 m.
La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la B.I.E. más próxima no deberá exceder de 25 m.
Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad"
Y la distancia, contando con la distribución de la oficina, nada de líneas rectas atravesando tabiques, ni armarios, ni nada :cool:
