Cómo hacer Gantt a través de un presupuesto
Javitto
Hola!
Soy estudiante de Tercer año de Arquitectura Técnica en Burgos y tengo una asignatura que se llama Gestión Económica.
En ella nos han enseñado hacer Gantt, PERT,... pero siempre dándonos los tiempos.
Ahora en otra asignatura, me exigen hacer un Gantt a través de un presupuesto, y estoy perdido porque no sé como calcular los rendimientos para sacar los tiempos.
Me sería de gran ayuda que alguien me echara un cable
Muchas gracias a todos
Ruskin
Pues sí, se te nota un poco perdido. Vamos a ver, necesitas hacer el gráfico de Gantt de un proyecto "a través de un presupuesto", supongo que con esa expresión tan extraña, lo que quieres decir es que necesitas hacer un gráfico de Gantt, en el que en cada periodo de tiempo, se refleje el presupuesto de la obra, que se acumula por la valoración que en esos mismos periodos hagas de cada actividad ¿es así?
Vamos a suponer que estos periodos sean meses, que es lo más común, pues es tan sencillo como eso, por ejemplo, si una actividad dura dos meses, pones la mitad de su valor en cada mes, y de cada una de las actividades que se ejecuten en el mismo periodo, sumas sus importes y eso será la cantidad que consignarás en cada mes. Aunque me temo que ese no es el problema, creo que debes tener en cuenta que para hacerlo bien, las actividades tienen una unidad u homogeneidad, tanto en el tiempo en que se realizan como en relación con los oficios que la desarrollan, estando asimismo ligadas por lo general a una misma situación en la obra, o bien a una parte de la misma, y no debes olvidar que la distribución de la ejecución en cualquier actividad nunca es constante, es decir, comienza desde un rendimiento nulo en el instante inicial, terminando asimismo con un rendimiento nulo en el instante final, teniendo un desarrollo creciente y decreciente a lo largo de la misma, de una forma que convencionalmente diremos que tiene un valor f(x), que determina la variación en el tiempo de duración de la actividad en el tiempo real, y que aun siendo compleja su determinación, se puede sustituir por una fase creciente constante al comienzo, una fase homogénea y una fase decreciente al final, que puedes simplificar asimilándolo a la primera.
Tu problema, dices, es calcular los rendimientos, bien, pues si llamamos R al rendimiento, D al tiempo de duración de cada actividad y M a la medición (volumen, carga, o cantidad de trabajo de la actividad) el rendimiento será R=M/D. Si tienes en cuenta una distribución no homogénea será R’=M/(D-Da), en la que Da es el valor de la duración de la fase en que el rendimiento es creciente y decreciente. Esta expresión, que es sencilla de demostrar, es la que yo usaría para calcular los rendimientos.
Aunque en realidad, cuando se hace una programación, lo que se calculan son lo tiempos, partiendo de los rendimientos, con lo cual tendrás que calcular los rendimientos antes, y de las expresiones anteriores deducir los tiempos.
El cálculo de los rendimientos es un proceso complejo que exige un gran conocimiento de los oficios y tareas a ejecutar, pero para un programa como te están pidiendo, yo creo que los puedes sacar de los precios descompuestos (quizás es eso lo que busca quien te ha dicho "a través del presupuesto" ¿no te parece?), teniendo unos rendimientos digamos (r), por unidad de recurso (mano de obra maquinaria, etc.), multiplicando esta (r) por el número de recursos que asignes tendrás el rendimiento total de la actividad R (ó R’, según lo hagas).
Yo personalmente prefiero hacerlo al revés: calcular el tiempo y deducir el número de recursos que debo utilizar para ejecutar la tarea en ese tiempo.
indimal
Ruskin, eres mi sensei
josedeco
Pues ahora eres tú el que me has enseñado algo, y admito lo que me dices en este sentido: la única diferencia que hay entre un alumno y un maestro es que este ha nacido antes y por eso puede enseñar.
Eso dependerá de las ganas de enseñar que tenga, no todos están dispuestos a transmitir lo que han aprendido ;):).
