Revit Cómo hacer los planos de carpintería, puertas y ventanas
doa
Para la parte gráfica siempre he usado componentes de detalle, uno para la vista en alzado y otro para la vista en planta y para poner la información de las características de las puertas/ventanas, así como la cantidad de unidades uso tablas de planificación y con estos elementos monto el plano con todos los tipos que haya en el proyecto.
Pero estos días, mirando vídeos de YouTube, he visto gente que usa los "montajes" para hacer los planos de carpinterías. Lo he probado y me he encontrado con dos problemas de hacerlo así que no me gustan nada y no veo cómo resolver.
  • Cuando haces un montaje de una puerta/ventana Revit la "bloquea" y queda como un bloque y no se puede hacer casi nada con esa puerta y mucho menos borrarla, porque pierdes las vistas del montaje.
  • Si la puerta/ventana que usas para hacer el montaje no está en un muro horizontal o vertical luego la vista en planta de ese elemento no la puedes girar y queda en la posición que está y para el plano de carpintería queda mal dejarlo así.
¿Alguien que use los montajes para los planos de puertas/ventanas puede comentar algo al respecto o cómo puedo resolver esto?
¿Que métodos utilizáis para hacer los planos de carpinterías? A mí me da que seguiré usando los componentes de detalle de toda la vida… y mira que poder usar etiquetas en los montajes me gustaba.
Yo lo hago siempre con montajes.
Utiliza TAB para seleccionar la carpintería dentro del montaje y podrás etiquetar, editar... sin necesidad de eliminar el montaje.
Para poner la vista de alzado frontal aunque el muro no este recto, saca dos vistas del montaje una de planta y otra del alzado. En la vista de planta verás la línea que te marca la vista del alzado, y podrás alinearla como quieras para que la representación en alzado sea frontal.
doa
En cuanto a mi primer punto, nada que objetar, con el TAB se soluciona.
En cuanto al segundo, casi solucionado al 100%, tanto para las vistas en alzado como las vistas en planta.
Muchas gracias, @vorpal.
Por cierto, ¿qué ventajas aporta hacerlo como montaje sobre hacerlo como componente de detalle?
Para mí es mucho más rápido hacerlo con montajes que con componentes de leyenda. Además te permite total libertad para sacar vistas de la carpintería, por ejemplo vistas 3D o secciones.
