¿Cómo iluminar un cuadro?
HAMLETIN
¿Cómo iluminar un cuadro desde arriba?
¿Bañadores de pared?
¿Proyectores?
Sería para montar sobre un riel para poder variar su ubicación.
Gracias. :)
agonz46
¿Proyectores?
Gracias. :)
Pues depende del cuadro, de si la colección irá cambiando... pero proyectores y bañadores de calidad son buenas opciones.
HAMLETIN
Gracias, agonz46. La colección irá cambiando, así que podrá ser cualquier tipo de cuadro o fotografía. Lo que busco es una solución lo más económica posible dentro de unos mínimos de calidad. ¿Cuál sería la temperatura de color adecuada para las lámparas?
agonz46
La temperatura 4000°K y la reproducción cromática entre 90 y 100 (ya hay proyectores LED con Ra98).
Si la colección irá cambiando puedes pensar la iluminación de dos formas: si hay una persona encargada de mover y orientar los proyectores en cada cambio de colección, adelante con los proyectores. En cambio, si no estará esta persona, puede que lo mejor sean wall washers y una iluminación homogénea. También puedes combinar ambos tipos de iluminación dependiendo de la zona.
HAMLETIN
Muchas gracias, agonz46. Creo que voy a probar algo más pedestre, que mi presupuesto es muy escaso: unos rieles no electrificados que me sirvan para colocar luminarias de pinza, enchufes y a correr.
¿Alguna luminaria de pinza buena-bonita-barata?
moipalo
Paulmann tiene muchas opciones para lo que deseas, han presentado las novedades 2013 y hay varias opciones nuevas incluso con LED. El precio es barato con respecto a opciones un poco mas "técnicas".
