¿Cómo quitar manchas de cemento de unas rejillas metálicas pintadas?
Lástima que la revista "Cromo y fuego" ya no se edite.
Estoy ansioso por ver el siguiente problema que surja para continuar el camino y la solución que encuentres.
A partir de ahora, cuando le digas a tu mujer "Voy a hacer un agujero en la pared para colgar un cuadro" le entrarán temblores seguro.
Moperis
¡Madre del amor hermoso!... como te la vea el de Toledo, seguro que te hace alguna oferta por el lote que no vas a poder resistir :unsure:
Sorprendente el cambio que suponen un par de botes de pintura... Y la habilidad para hacerlo sin manchar ni una gota el suelo...
matatunos
Joe... ha quedado impresionante... unas llamas, ¡¡y será la mejor carretilla estilo hot rod a ese lado del Nora!!
No le alabéis tanto.
Tendría que haber doblado hacia abajo la horquilla donde va la rueda para poder volcar :p
P. D.: Si la pones en Wallapop, avisa, Aunque la hayas puesto porque no sea funcional :love:
Xanito
De todas maneras, veo que es habitual tener que calzar la hormigonera para descargar bien.
¿De verdad a nadie se le ha ocurrido hacer hormigoneras más altas o carretillas más bajas?
¿Habrá mujeres y niñas que sepan soldar y manejar hierros? 🤔💵💲💰
Xanito
Hoy toca mirar los rodamientos de la cuba.
El chirimbolo ha salido fácil:
Ahora a ver si consigo extraerlos sin romper nada.
Xanito
@Jubilata, lleva dos rodamientos cónicos SKF 30208.
La pista cónica exterior está ligeramente marcada en ambos en algunos sitios, y juraría que mientras limpiaba algún rodillo también tenía una ligera marca.
Voy a limpiarlos bien, poner grasa, montarlos y a ver qué pasa cuando la pruebe. Tenía miedo de que estuviesen más rotos y fastidiasen el asiento del eje o del chirimbolo.
Tardan 20 días en mandarlo por Internet, así que de momento paso de cambiárselos.
Meteré esos aros en el torno a toda leche y con lija muy fina de la que usamos para rectificar las juntas de pistones hidráulicos o le quito el ruido o al menos se lo cambio.
Xanito
Peeero...
El anillo brillante que se ve es la pista exterior del rodamiento. La otra (que va más cerca de donde amarra el eje a la hormigonera) entra a presión, calentando previamente la carcasa.
Esta entra sola y tiene holgura. Si tuviese tres manos se vería mejor. Está comida la carcasa, ligeramente, pero si no se remedia va a más. La pista del rodamiento que estaba ahí estaba negra de algún calentón.
Xanito
Así que voy a usar un "metal líquido" que compré en el Lidl alguna vez para por si acaso, e intentar rellenar para quitar esa holgura.
Y le pongo la otra parte del rodamiento y aprieto con la tuerca para que quede todo lo centrado que Dios quiera.
Como no sé los tiempos de secado, lo dejo y mañana será otro día.
