Hola. Os voy a plantear una duda que tengo debido a un problema que ha llegado a mis manos.
Resulta que sobre un edificio ya construido se va a hacer una reforma que supone introducir cargas "superiores" a las útiles para las que está calculada la estructura. Se trata de un edificio de oficinas en el que van a poner una estantería para cargar papel. Tanto, que han pedido explícitamente un informe de viabilidad estructural.
Por experiencia sé que las cargas que se van a introducir no suponen ningún problema a la estructura (1.600 kg. repartidos entre 4 patas bastante distantes, y junto a dos pilares). Pero ese es otro tema.
He pensado en utilizar Cypecad para la comprobación. Y ahora es cuando me surgen las dudas.
1) Creo una obra que geométricamente sea igual que la estructura del edificio existente (sólo la zona afectada por el cálculo, no todo el edificio). Calculo. Obtengo un resultado OK.
2) Introduzco la sobrecarga que se desea comprobar. Calculo. Cypecad va a modificar algunos valores para hacer que la obra cumpla, como pueden ser cuantías, armados por punzonamiento, etc.
Con Metal 3D se hace muy bien, porque se mete la estructura, calculas y te dice en rojo si algún elemento supera tensión, flecha, etc. Pero en cypecad creo que no sería exactamente igual.
¿Alguien me sugiere cómo podría encarar esa comprobación?
Gracias!!
Gracias!!
