Comunicación entre aparcamiento y otro uso
p.s.
Hola a todos.
Tengo una duda sobre una comunicación entre aparcamiento y otro uso en un edificio de viviendas. Si alguien pudiese ayudarme se lo agradecería.
El caso es que tengo una planta de aparcamiento en sotano en un edificio de viviendas. Esta planta tiene dos salidas de evacuación que son puertas que comunican el garaje con los nucleos de escaleras del edificio. La comunicación entre garaje y esacaleras en estas salidas se hace a traves de vestibulo de independencia con puertas EI2 60-C5. Cumplo con longitudes de recorridos de evacuación, asi que hasta aqui ningun problema.
Ademas en esta planta sotano hay otra zona independizada de la de uso aparcamiento que se va a utilizar como zona de uso comun para celebrar cumpleaños y cosas asi. La evacuacion de la zona comun anteriormente citada se realiza a traves de una escalera de evacuacion ascendente abierta al exterior. La comunicacion entre la escalera y esta zona se realiza a traves de un vestibulo con 2 puertas (no porque lo obligue el DB-SI sino por razones de funcionamiento), y a este vestibulo se puede acceder tambien desde el garaje a traves de una puerta. La duda es si esto puede ser asi, aunque la puerta no se utilice como salida de evacuacion señalizando esta con un letrero de "NO SALIDA"; o si por el contrario aunque no sea salida de evacuacion al tratarse de una comunicación entre aparcamiento y otro uso esta ha de realizarse mediante vestibulo previo, que ademas debe ser exclusivo y al cual no se puede acceder desde otro uso.
Espero no haber liado mucho la cosa.
Un esquema siempre aclara mas, aunque en principio no veo absolutamente ningún problema, en todo caso un vestíbulo previo no es de uso exclusivo para el garaje, puede ser vestíbulo previo de otro local de riesgo, zona o similar, lo que se exige es que sea de uso exclusivo de circulación.
Mira la definición del DB SI que esta bastante clara
Crow
......y a este vestibulo se puede acceder tambien desde el garaje a traves de una puerta. La duda es si esto puede ser asi, aunque la puerta no se utilice como salida de evacuacion señalizando esta con un letrero de "NO SALIDA".
teniendo en cuenta esas dos cosas (la segunda solo necesaria si no esta tenida en cuenta ni dimensionada esa salida en la evacuacion del aparcamiento) no le veo ningun problema
