¿Con un RITI me basta?
Vivienda de obra nueva de 5 plantas y un apartamento por planta (70m2), los ocntadores de luz y agu avan en armarios, con poner un armario para el RITI me bastaria o necesito algo mas??,
gracias
Se llaman RITM, recinto de instalaciones de telecomunicaciones modular (el armario de 100*50*200).
Quizas con uno solo te valga, si sólo tienes 5 puntos de acceso al usuario; a colocar arriba, o abajo. Aunque si tienes 5 plantas, no se si hay limitación por el número de alturas.
por número de viviendas te bastaría con uno (menos de 10 PAUs), pero por altura tienes que poner 2 recintos (RITI, inferior, y RITS, superior), al tratarse de un edificio de más de 3 alturas y planta baja.
El límite para poner RITU (único) es PB+3, (se considera dentro del límite el caso de duplex en la planta 3a). Este caso sería el único de cinco alturas en que bastaría sólo con un RITU.
No sé si me he explicado.:confused:
Un saludo,
Jose
