Condensación
hace un mes instale un equipo de acd micro vrv con dos unidades de conductos y rejas lineales de 2metros de largas, el problema ,y no se el por que me condensan agua,hasta el extremo de gotear.alguien me puede sugerir alguna solucion?,ya que se me han acabado las ideas.
Intentaré ayudarte, pero creo que falta algún dato
¿donde se producen las condensaciones?
¿en las rejillas de impulsión?
¿en el interior de los conductos de aire?
¿qué humedad absoluta y relativa tiene el aire ambiente de la habitación?
¿ a qué temperatura envías el aire de impulsión?
¿ hay mucha ocupación o alguna actividad que produzca mucho vapor de agua?
Normalmente los problemas de condensaciones se resuelven analizando con un diagrama psicrométrico las condiciones del aire interior y las temperaturas del punto o zona donde se produce la condensación.
Es posible que el conducto tenga deficiente aislamiento y su superficie esté muy fría, por debajo del punto de rocio.
ORG
Es que si no dice dónde tiene la condensación, no se podría decir qué problemas tiene... porque puede ir desde una falta de aislamiento hasta que tiene mal la bomba de desagüe
