Conductos de ventilación
javibi
Si tenemos un edificio de viviendas de 6 plantas y en las ultimas tenemos duplex, cuantos conductos debemos tener ( el cuarto de baño de la planta inferior del duplex y el de la planta superior coinciden y pueden disponer de un mismo conducto)?
¿Qué debemos poner?:
A) Un conducto para el duplex (para sus dos plantas), otro para la planta inferior y otro para el resto.
B) Un conducto para el duplex y otro para el resto de viviendas.
c) Un conducto para el baño superior del duplex, otro para el inferior y otro para el resto de viviendas.
javibi
Nadie lo sabe? Lo mismo no se entendió mi pregunta. Simplemente quiero saber si a efectos del número de condutos de un edificio plurifamiliar con duplex, hay que considerar las dos plantas de duplex como una sola o como dos.
ORG
supongo que lo dices para considerar la ventilación hibrida, así que el tema está en saber la diferencia de cotas entre la base y la cima de la chimenea, que el CTE lo traslada a plantas (aunque no deja muy claro que si arranca en la planta 3 hasta la 5, no es lo mismoq ue si arranca en la 1 y va hasta la 5, pero eso ya es otra cosa) así que: el duplex tiene dos plantas (que para algo también le llaman duplex, no?)
Greg58
Dependerá de que tipo de ventilación utilices:
Si utilizas ventilación mecanica individual, podrias tener de conducto de extracción un solo tubo por vivienda que saldria del aparato extractor situado en el baño de la planta alta y con conductos secundarios que fueran a cada zona humeda de la vivienda duplex.
Tambien lo podrias resolver con dos aparatos de extracción individual, uno en cada planta.
Si fuese ventilación mecanica colectiva (en cubierta los extractores), la solución podría ser un solo conducto general por vivienda a los que acometen las derivaciones individuales de cada zona humeda o bien un conducto para cada zona humeda en vertical.
Si es ventilación hibrida (extractor en cubierta), necesitas un conducto para cada zona humeda, a semejanza de los shunt convencionales.
Es decir múltiples soluciones
javibi
Se trata de ventilación híbrida.
Para este caso hay que poner un shunt para cada una de las dos últimas plantas y otro por cada seis plantas, por cada zona húmeda claro. La cuestión es como considerariamos las dos plantas del duplex. Me parece que en unifamilares basta con un conduto.
